  Such-Tool: Komponenten nach Größe suchen
Autor Thema:  Such-Tool: Komponenten nach Größe suchen (1341 mal gelesen)
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ist es möglich im Such-Tool Komponenten in der BG nach ihrer Größe zu suchen?
Leider ist da aber ausgerechnet "Größe" ausgegraut
(siehe Bild)
Hintergrund:
Ich importiere eine Leiterplatte aus IDF-Daten und will das ganze "Hühnerfutter" (kleine Komponenten  ) suchen und mit einem Rutsch löschen.
Danke im Voraus und viele Grüße
Stefan
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 13. Nov. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan H 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal anstatt nach "Komponente" nach "Teil" zu suchen, dort solltest du die Größe einstellen können.
mfg Thomas
Stefan H
erstellt am: 13. Nov. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Hat funktioniert.
Man sieht wieder einmal: "Geht nicht, gibt's nicht" bei ProE
Stefan
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Nov. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan H 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenfalls geht der Schalter Volumenmodell
Diese Option liefert sowohl Teile als auch Unterbaugruppen
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 13. Nov. 2012 editiert.]
Stefan H
erstellt am: 13. Nov. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist natürlich noch universeller.
Danke, funktioniert super
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Stefan H am 13. Nov. 2012 editiert.]
