Thema: Farbe zuweisen Baugruppen! (4064 mal gelesen)
occordov Mitglied Ingenieur
Beiträge: 228 Registriert: 25.02.2008 WF 2 M240 WF 3 M110 WF 5 M210 Creo Parametric 3.0 M190 Creo Parametrics 4.0 M090 Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU 3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM nVidia Quadro K2000
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuche im Baugrupenmodus Farben verschiedener Flächen zuzuweisen und es funktioniert nicht. Diese Flächen entstanden durch Baugruppenschnitte. Flächen kann ich nur im Bauteilmodus färben.
Geht das überhaupt im Baugruppenmodus Farben verschiedener Flächen zuzuweisen? Wenn ja was mache ich falsch? ------------------ Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zochy83 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 10.05.2012 Win7 mit ProE WF4 (M210) und Windchill
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
erstellt am: 17. Okt. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es tatsächlich so? Was passiert mit Baugruppen die in zwei verschiedene Farben lackiert werden? Grüße ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tsu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Verstehe nicht ganz... Was spricht dagegen, die Teile einzufärben? Man kann in der BG das Teil aktivieren und dann im Teil die Farbe zuweisen, ohne die BG zu verlassen... ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 356 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 17. Okt. 2012 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: Was spricht dagegen, die Teile einzufärben?
Weil die betreffenden Flächen durch Baugruppenmaterialschnitte entstanden sind, also im Einzelteil noch gar nicht existieren. Er will aber NUR diese Flächen einfärben. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2012 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: Ich kann doch im BG-Schnitt steuern, auf welcher Ebene der Schnitt zu sehen ist, ASM oder Teil...
Das ist schon richtig, aber im Normalfall will man es halt nicht im Teil sehen, weil das unverbaute Teil dieses KE noch nicht kennt, auch nicht die damit verknüpfte Fertigungszeichnung. Ungetesteter work arround: Sammelfläche in der BG erzeugen und diese einfärben. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 17. Okt. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Leider nicht, war auch mein Gedanke. Auch mein zweiter Gedanke - auf Teileebene umschalten, einfärben und wieder auf Baugruppenebene zurückschalten - bringt nicht das Ergebnis. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flächen, Frank hat Recht. Genauso habe ich es gemeint. Ich will die Schnitte nicht in der Einzelteilebene haben, weil davon die Zeichnung abgeleitet wurde. Der Vorschlag mit den Sammelflächen in den Baugruppen erstellen würde nur im Falle von einfachen Schnitte, Bohrungen usw funktionieren. Wenn es aber um Beschriftungen geht ist der Aufwand zu hoch. Vielen Dank für die schnelle Antworten. Gruß Octavian! ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tsu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
