Thema: Pyramidenstumpf erstellen (3715 mal gelesen)
juergenfischer2000 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 11 Registriert: 18.05.2009 WiFi4
erstellt am: 08. Okt. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich müsste einen Pyramidenstupf erstellen. Funktion: Zug-KE mit variablem Schnitt Leitkurve und beide Rechtecke sind schon skizziert aber weiter komme ich nicht. Ich bekomme keinen Volumenkörper. Irgent etwas mache ich falsch Danke für die Hilfe. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ble Mitglied
Beiträge: 175 Registriert: 18.02.2002 Pro/E WF 4 CREO Elements/Pro 5 CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 08. Okt. 2012 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergenfischer2000
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 08. Okt. 2012 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergenfischer2000
Moin, Zug-KE mit variablem Schnitt heißt: 1 Schnitt und 1 oder mehrere Leitkurven. Du brauchst also statt des zweiten Querschnittes eine Leitkurve, die auf der Seitenläche [EDIT: besser auf der Kante, siehe Bild] der Pyramide liegt. ------------------ Beste Grüße, Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 09. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomyMb Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 29.12.2018
erstellt am: 29. Dez. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergenfischer2000
Habe auch eine Frage zu dem Pyramidenstumpf, ich möchte so einen aushöhlen. Dabei bin ich genau so vorgegangen, wie ich den Stumpf selber erstellt habe, nur mit der Ausnahme, dass ich Material wegnehme. Habe den Körper auch als Verbund erstellt, wie es vielleicht in der Abbildung zu sehen ist.
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 8.0.2.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G5 2,6GHz; 32GB Quadro P2000 Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Dez. 2018 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergenfischer2000
... wie es immer so ist, da führen viele Wege zum Ziel ... Zum Beispiel erzeuge den Pyramidenstumpf als "dünnes KE". Oder höhle den Pyramidenstumpf mit einem "Schalen-KE" aus. Wenn Du (wie ich Deinem Bild zu entnehmen glaube) zwei Verbund-KE's nacheinander ausführst, dann müssen die Startpunkte stimmen. Es kommt dabei auf Deine Konstruktionsabsicht an ... ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomyMb Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2018 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für juergenfischer2000
