  Gewindekosmetik in BG-Schnitt schneiden
Gut zu wissen: Rezepte für besseres Konstruieren - Mit Creo Simulation Live optimierter Lenkhebel
Autor Thema:   Gewindekosmetik in BG-Schnitt schneiden (1733 mal gelesen)
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 08. Okt. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man eine Gewindekosmetik in einem Einzelteil mit Hilfe eines Baugruppenschnittes schneiden? Folgender Hintergrund liegt in der BG vor; Ein in einer Baugruppe verbauter Gewindestift wird durch einen BG-Schnitt in der Länge beschnitten. Nun bleibt das Gewinde als kosmetische Element über die ehemalige Länge übrig. Gibt es für dieses Problem eine Lösung. Folie unterdrücken geht im 3D, in der Zeichnung sieht es jedoch weiterhin komisch aus.
U_Suess
Creo 4.0 M080 (+SUT 2018 M020)
PDMLink 11.0 M030
NVIDIA Quadro 2000
Intel Core i7-2700K / 32GB RAM
Win 7 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Okt. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Gewindestift günstig aufgebaut ist, würde ich nicht mit einem Materialschnitt in der Baugruppe arbeiten sondern das Teil flexibel machen. Damit entsteht gar nicht erst eine überstehende Kosmetik.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 08. Okt. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, ich habe vergessen zu erwähnen, dass wir uns bei ProE2001 befinden. Flexibel geht glaube ich nicht.
Außderdem muß ich solche Dinge immer mit unserm Kunden abklären, da dieser zumeist solche SpezialKE's nicht verwendet. Hängt immer viel mit der Datenbank zusammen, welche Möglichkeiten genützt werden können oder welche u. U. zu Problemen führen können. Als Externer sieht man solche Sachen nicht. Zum Beispiel arbeit ein andere Kunde niemals mit Skelett, da es hier zu Problemen in der Datenbank kommt. Somit kann man als Externer schöne Konstruktionen machen, mit denen der Kunde u. U. nichts anfangen kann.
Nun wieder zurück zu unserem Problem. Der Baugruppenmaterialschnitt ist zwingend notwendig, da einige Teile in der Baugruppe geschnitten werden. Eines von denen ist num mal dieser besagte Gewindestift. Frage, kann man eine Kosmetik evtl. mit einem Flächenelement trimmen?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Okt. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neo70:
Wir dabei auch der Gewindestift gekürzt (abgefräst)
Trimmen der Gewindefläche mit einer Fläche ging IMHO in 2001
Servus Alois
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 08. Okt. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau, dann sind wir ja schon auf dem richtigen Weg. Werden es mal ausprobieren, danke
U_Suess
PDMLink 11.0 M030
NVIDIA Quadro 2000
Win 7 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Okt. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, ich habe vergessen zu erwähnen, dass wir uns bei ProE2001 befinden. Flexibel geht glaube ich nicht. ...
Wäre wirklich schön, wenn solche nicht ganz unwichtigen Informationen nicht erst im Nachgang gepostet werden.
neo70
ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 08. Okt. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch will es nicht klappen. Mir ist nicht ganz klar mit welchem Schnitt-KE ich die Gewindefläche ansprechen und trimmen kann. Im Anhang mal ein Bildchen von dem Überstehenden Gewinde. Oberhalb der gelben Fläche (Materialschnitt in BG) sollte keines mehr sein.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 08. Okt. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens ist das Trimmen einer Teilesammelfläche(Gewinde)
mit einer Baugruppenreferenz nicht direkt möglich.
Arni
Holger.S
Creo Parametric 4.0 M090
Creo Elements/Direct Drafting 18.1
Windcill PDMLink 11.0 M020
Mathcad 14.0
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Emterprise 64 Bit
Intel(R) Core(TM)i/-8850 CPU @ 2.60GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P3200 with Max-Q Design
erstellt am: 08. Okt. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal wie in diesem Flm beschriebenLink
Gruß, Holger
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
Turtle85
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Turtle85 an!   Senden Sie eine Private Message an Turtle85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Turtle85
Dell Precision T5820
Intel® Xeon® W-2123 Processor (3.60 GHz) und 32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000 5120MB
Betriebssystem: Windows 10 (64bit)
CAD: Creo Parametric 4.0 (M100)
Viewer: Creo View 4.2 (M001)
PLM: Eigner PLM 6.2.0
erstellt am: 21. Jul. 2016 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gleiche Problem wie neo70 nur in Creo 2.0
Bei mir ist Trimmen aus gegraut?
Gruß Andreas
Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-)
Holger.S
Mathcad 14.0
Lenovo Thinkpad
32 GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2016 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dazu auch mal ein Video im Creo 2.0 erstellt. Siehe Anhang
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Holger.S/gewinde_unterbrechen.mp4
Wer
www.vn-biker.de
Turtle85
erstellt am: 21. Jul. 2016 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, aber der Link geht bei mir nicht
Gruß Andreas
Holger.S
Mathcad 14.0
Lenovo Thinkpad
32 GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2016 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber jetzt.
www.vn-biker.de
Turtle85
erstellt am: 16. Nov. 2020 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arni,
hat sich hier bei Creo 4.0 was geändert?
Kann ich mittlerweile in der Baugruppe Gewindeflächen wegschneiden?
Gruß Andreas
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2020 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man meines Wissens auch mit Creo6 nicht!
Arni
Turtle85
erstellt am: 17. Nov. 2020 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Arni,
das war abzusehen und ist sicherlich auch schwierig umzusetzen, in der Baugruppe Flächen aus einem Einzelteil wegzuschneiden
Gruß Andreas
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
