Thema: Komplexes Muster verwirklichen (3383 mal gelesen)
Frantzens Mitglied B. Eng.
Beiträge: 16 Registriert: 12.04.2012 Pro/E WF 4.0 M220 Pro/Intralink 3.4 M020
erstellt am: 12. Sep. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein gewisses Muster was abgebildet werden muss. Allerdings übersteigt es wohl etwas die Musterfunktion von Pro/E. Mein gedanklicher Ansatz war eigentlich, die zusammenhängenden Bohrungen durch eine Skizze von Bezugspunkten zu erzeugen. Ich wollte also Bezugspunkte mit Hilfe einer Skizze erzeugen und dann die Bohrungen mit einer Referenz auf die Punkte erzeugen. Leider klappt das nicht, da Pro/E für eine Referenzusterung ein anderes Muster benötigt. Gibt es hier noch einen anderen Weg, es komfortabel zu machen. Durch ein strukturiertes Mustern sollen Änderungen später einfacher möglich sein. Vielleicht kennt jmd eine Lösung. Danke schonmal an alle! ------------------ Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 12. Sep. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frantzens
Ab WF5 gibt es das Punkt-Muster. Ansonsten: Bemaßungs-Muster mit konstanten Abständen (Inkrement) und entspechender Anzahl aufbauen, dann in ein Tabelle-Muster umwandeln und die Bemaßungswerte der Instanzen nach Bedarf ändern.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
florianh Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 25.02.2005 Creo 7.0
erstellt am: 12. Sep. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frantzens
Ich würde ein Tabellenmuster einer einzelnen Bohrungen machen. Dann gibt es aber keinen Zusammenhang zwischen den einzelnen Bohrungen. Das Tabellenmuster kann auch mit 3er-Gruppen einer Bohrung machen, dann müssen die halt auf ein Koordinaten-System referenziert werden, dessen Maße dann als treibende Maße zu benutzen währen. Wie man es dann aber hinbekommt, das die Gruppe an der vertikalen Mittellinie eine Bohrung weniger hat (Dort sind nur 5 statt 6 Bohrungen), da fäällt mir nix ein. PS.: Wie kriegt man solche Toleranzen hin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frantzens
Zitat: Original erstellt von Frantzens: ... Ok, wie kann ich denn in ein Tabellen-Muster umwandeln?
Siehe Film. Geht in WF genauso. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Habe es jetzt manuell in eine Tabelle eingegeben. Schade das WF 4 noch keine Bohrungen auf Punkte ermöglicht. Aber der Film ist sehr Hilfreich für andere Muster! ------------------ Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 13. Sep. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frantzens
atti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 356 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 13. Sep. 2012 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frantzens
Hmm, vielleicht eine blöde Frage, aber was hab ich davon eine Bohrung auf ein Tabellenmuster eines Punktes zu referenzieren wenn ich doch die Bohrung selbst bereits mit Tabelle mustern könnte? ...Kenne aber das von Wyndorps angesprochene "Punktemuster" von WF5 nicht da ich selbst nur WF4 habe. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frantzens
Zitat: Original erstellt von atti: ...Kenne aber das von Wyndorps angesprochene "Punktemuster" von WF5 nicht da ich selbst nur WF4 habe.
Guckst Du hier Kap. 11.9. Die Punkte werden in einer normalen Skizze gestezt und dort bemaßt. Diese Funktion war seit langem überfällig. Jetzt kann man für ein Muster auch endlich steuernde Bemaßungen (und Toleranzen) sinnvoll definieren. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frantzens
ok, danke für die Info. (Ü´s) Das scheint auf jedenfall eine sinnvolle Neuerung zu sein. Über die Funktion werd ich mich selber wohl erst frühestens Mitte nächsten Jahres freuen dürfen ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
