Thema: Positionen von Punkten auf einer Kurve ausgeben (3339 mal gelesen)
old-motz Mitglied Staatlich geprüfterTechniker (Konstruktion)
Beiträge: 9 Registriert: 06.03.2012 creo elements/pro 5.0 M090 (deutsch) Pro/INTRALINK 9.1 M040 Windows 7 Enterprise 64 Bit SP1 2x Quad-Core Amd Opteron 2393 SE 3.1 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 10. Sep. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, bisher durfte ich aus der Fülle an Informationen dieses Forums ungefragt schmarotzen. Vielen Dank dafür an alle. Diesmal kann ich jedoch nichts finden. Mein Problem: Wie man einen Punkt auf einer Kurve im Verhältnis zu derselben (Verhältnis/Reell) erstellt, ist mir bekannt. Ich benötige aber dieses Verhältnis umgekehrt. Ich will diverse Punkte auf einer Kurve frei skizzieren und anschließend das Verhältnis auf dieser Kurve ausgeben und über eine Analyse an Excel weiterreichen. Grüße ------------------ Wer nicht überzeugen kann, sollte wenigstens Verwirrung stiften Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 10. Sep. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für old-motz
Vorschlag: Sie erzeugen einen Punkt: auf der Kurve und auf einer Bezugsebene (on the fly – Versatz zu einer vorhandenen) Der Punkt liegt auf der Kurve und im Abstand von x zu einer vorhandenen Bezugsebene. RMT auf den Punkt – Definition editieren – entfernen der Bezugsebene – einstellen Verhältnis/Reell Editieren auf den Punkt und sie haben den Parameternamen (d69)
------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber ein Umdefinieren der Punkte fällt für mich aus. Ich sollte noch etwa weiter ausholen: Die Kurve und die Punkte werden größtenteils über Beziehungen gesteuert. Die Parameter für die Beziehungen stammen aus einem Layout. Das Modell ist ein Skelett. An den Punkten hängen dann meine Baugruppen, die ausgewerteten Positionen sind für eine Datenbank, bei der die Position der Baugruppe auf der Kurve wichtig ist. Die Kurve und auch die einzelnen Punkte müssen später weiterhin über das Layout editierbar bleiben. ------------------
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für old-motz
Weiterer Vorschlag: Sie könnten auf die vorhandene Kurve eine neue Kurve skizzieren, die vom Ende der Kurve bis zu ihrem Punkt geht. Messen der Länge der neuen Kurve ist ihr Ergebnis. ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe schon wieder Informationen vorenthalten, sorry. Ja, daran hatte ich auch schon gedacht, aber bei ca. 250 Punkten 250 Kurven erstellen ist schon 'ne Menge Arbeit. Und ich bin doch so faul. Die Hauptkurve oder besser Hauptzkizze abhängig zu kopieren und den überschüssigen Teil aus der Kurvenskizze zu löschen scheint dabei der einfachste Weg zu sein. Aber "Gute Güte!", 250 übereinander liegende Kurven könnten das Model unübersichtlich und fehleranfällig machen. ------------------
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 10. Sep. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für old-motz
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 10. Sep. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für old-motz
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für old-motz
erstellt am: 10. Sep. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Reinhard Tabellenmuster helfen mir nicht weiter, da die Punkte fest an der Kurve hängen sollen aber auch in Bezug zu andren Ebenen oder Bedingungen, trotzdem Danke. @ arni Darf ich mal fragen, wie die Umwandlung in ein Spline geht? Was wandel ich da um? Eine Skizze? Eine Kurve? @ all By the Way, warum kann man eigentlich keine Kurve skizzieren, oder geht das doch? Danke und Gruß ------------------
cadsr Mitglied
Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M070
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für old-motz
Zitat: Original erstellt von old-motz: Ich will diverse Punkte auf einer Kurve frei skizzieren und anschließend das Verhältnis auf dieser Kurve ausgeben und über eine Analyse an Excel weiterreichen.
Hallo, ich hatte noch eine ganz andere Idee: Zusätzlich zu den 250 Punkten erzeugt man über ein Muster nochmal 101 (oder 1001) Punkte auf der Kurve. Der erste hat das Verhältnis 0, der letzte 1, die dazwischen sind gleichmäßig verteilt. Dann werden alle Punkte nach Excel exportiert (mit Bohrtabelle in einer Zeichnung). Mit den gemusterten Punkten läßt sich über einen Ploygonzug die Kurvenlänge berechnen und dann muss man halt über ein Makro suchen zwischen welchen gemusterten Punkten die ursprünglichen Punkte liegen. Somit läßt sich auch die Kurvenlänge zu diesen rechnen und damit das Verhältnis. Ist ein wenig Programmieraufwand in Excel, sollte aber funktionieren. Die Genauigkeit hängt eigentlich nur von der Anzahl der gemusterten Punkte ab. Um die Punkte einfacher sortiert zu bekommen, empfiehlt es sich den ersten Punkt gleich z.B. PNT1000 zu nennen (dann benennt PROE den zweiten mit PNT1001) usw. Vor der Mustererzeugung sollte dort der erste Punkt dann PNT2000 genannt werden. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, die Idee ist gut, obwohl ich nicht weiß, wie man Excel entsprechend programmiert, aber da würde ich mich bestimmt einarbeiten können. Aber die Sache hat einen Haken! Es tut mir wirklich leid, ich wusste nicht, dass es so viele Hintergrundinformationen braucht. Ich arbeite eng mit Physikern zusammen. Diese wollen nichts nur so ungefähr, sondern möglichst auf das µ genau! Die Kurve ist ca 58 m lang. Jetzt kann sich vielleicht jeder vorstellen, wieviele Hilfspunkte es geben muss, um die Genauigkeit zu erlangen. Sorry, trotzdem vielen, vielen Dank für die Mühe! Also, am besten scheint mir der zweite Lösungsvorschlang von call4help zu sein. Ich arbeite noch an einem Weg, diese vielen Kurven zu erstellen. Beste Grüße Jörg ------------------ Wer nicht überzeugen kann, sollte wenigstens Verwirrung stiften [Diese Nachricht wurde von old-motz am 11. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für old-motz
Zitat: Original erstellt von old-motz: ... Also, am besten scheint mir der zweite Lösungsvorschlang von call4help zu sein. Ich arbeite noch an einem Weg, diese vielen Kurven zu erstellen.
Wenn die entsprechende Lizenz für BMX vorhanden ist, dann ist sicher die Methode von anri1 der Nachmodellierung vorzuziehen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Wenn die Kurve ein Spline ist (eventuell umwandeln), kann man mit #Analyse #Geometrie #Punkt #KE erzeugen Haken setzen bei #LENGTH_RATIO (Kurvenverhältnis im Punkt)Gruß Arni
Da habe ich doch wieder etwas dazugelernt! BMX ist installiert, obwohl ich nicht weiß, was das heißt Punkt skizziert, Analyse als KE mit Length_Ratio, die Übergabe an Excel habe ich nicht gemacht, weiß aber wie es geht. So weit so gut... aber leider für meinen Fall nicht zu gebrauchen. Zum einen kommt beim Erstellen des Splines eine wilde Schlangenlinie heraus, die nichts mit meiner Kurve zu tun hat. Ich brauche echte Radien und tangential dazu gerade Strecken. Zum anderen ist der Fehler auch hier zu groß: Ich habe kurz vor dem Ende des Splines einen Punkt skizziert. Danach das AnalyseKE erzeugt. Da sagt mir doch der LENGTH_RATIO einen Wert von 1.001452 ! Und das 10 mm vor dem Ende der Kurve. Der letzte Punkt in der Kurve hat den Wert 1.000000 Und 2,0 mm vor dem Ende den Wert 0.99998, was rechnerisch bei der Splinelänge exakt stimmt. Wenn ich jetzt die Spline kopiere, einfüge, an den Punkten trimme und messe, bekomme ich genaue Werte. Das war jetzt etwas lang, sorry, aber der Test hat mir wieder gezeigt, dass manchmal die einfachen und mit Fleiß verbundenen Wege die genaueren sind. Danke an alle Wer mag, darf weiter gerne Vorschläge machen, muss aber nicht sein. Jörg PS. Aber ja doch, an der relativen Genauigkeit habe ich gedreht, ohne Erfolg! ------------------
erstellt am: 11. Sep. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für old-motz
Die skizzierte Kurve wandelt man in einen Spline um, indem man alle Segmente nacheineander auswählt, #editieren #konvertieren_zu_spline Habe es gerade mit einer 35m langen skizzierten Kurve getestet, die Analyse mit LENGTH_RATIO ergibt exakte Ergebnisse! Gruß Arni
erstellt am: 11. Sep. 2012 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Finde ich nicht. Ich komme weder mit einer Skizze noch mit einer Kurve dorthin. Nochmal meine Frage: Wie wird eine Kurve skizziert? Wenn ich eine Kurve erstelle bekomme ich nur die Auswahl #Durch Punkte #Aus Datei #Q-Schnitt nutzen #Aus Gleichung ------------------
erstellt am: 11. Sep. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle vielen Dank!
- Die Umwandlung meiner Kurve in eine Spline hat funktioniert.
- Der Fehler durch die Erstellung scheint nach ersten Prüfungen wirklich im µ-Bereich zu liegen bei einem 58 m Spline. Dieser Fehler kann vernachlässigt werden. (nochmal zum Verständnis: Es geht hier nicht um die Fertigung, sondern nur um die Zahlen für die Datenbank der Physiker)
- Probleme hatte ich mit einer geschlossenen Skizze, da kamen immer 2 Splines dabei heraus.
- Unities habe ich ein paar verteilt, ich weiß nicht, was so üblich ist, mache ich zum ersten mal.
Bis die Tage Jörg ------------------
