| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: PDF-Erzeugung abgebrochen (1689 mal gelesen)
Redifiner Mitglied
Beiträge: 324 Registriert: 01.10.2002 Creo 7.0.8
erstellt am: 07. Sep. 2012 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite durch unsere verschiedene Kunden mit WF4, Creo/Elements Pro und Creo 1.0. Jetzt habe ich ein eigenartiges Problem. Ich exportiere oft meine Zeichnungen als PDF, welches auch problemlos geht, allerdings nur in der WF4. Bei der Creo/Elemens Pro passiert gar nichts. Er arbeitet kurz, und das wars dann. In der Creo 1.0 bekomme ich die Fehlermeldung PDF wurde abgebrochen. An was kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Elbstrandsitzer Mitglied Techn. Zeich.
Beiträge: 80 Registriert: 12.05.2006 Pro/Engineer Wildfire 5 / Creo M080 Windchill Windows 7
erstellt am: 07. Sep. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Hallo. Warum das so ist, wird dir aus der Ferne wohl kaum jemand sagen können. Ich kann dir nur einen kleinen Tipp geben, wie du das Problem vielleicht umgehen kannst. Wir haben in unserer Firma nie die Funktion "PDF erstellen" genutzt, weil die erzeugten PDFs nicht so aussahen, wie wir das wollten. (Die Schriftart wurde automatisch geändert, was zu Problemen führte, weil Texte und Maßzahlen breiter wurden und teilweise dadurch überlappten.) Unsere Lösung war einen PDF-Drucker zu installieren und über das Druckmenü ein PDF zu erstellen. Die so erzeugten PDFs sahen exakt so aus wie die Zeichnungen. Vielleicht wäre das ja bei dir auch eine Alternative. Viele Grüße aus dem rheinischen Exil. ------------------ ... Elbstrandsitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank, das habe ich jetzt auch so gelöst, in dem ich mir FreePDF installiert habe. Allerdings ist es halt jetzt nicht mehr ganz so komfortabel, denn ich kann jetzt nicht mehr über Mapkeys arbeiten, da ich die Pro/E Welt verlassen muss. Bei dem direkten export, konnte man die Einstellungen so verändern, dass es gepasst hat, bei uns lag es übringens an "TrueType-Schriftarten verwenden" wenn man auf "alle Schriften als geometrische Einheiten darstellen" geht, passt das optische. So war es zumindest bei uns. Und die ganzen Veränderungen habe wie gesagt über ein Mapkey gelöst ;-) Naja, aber zumindest haben ich jetzt eine Lösung. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 07. Sep. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
| Anzeige.:
