Thema: Erstes KE nicht löschbar (2747 mal gelesen)
asigrist Mitglied Konstrukteur/Entwickler
Beiträge: 57 Registriert: 14.06.2005 Creo Parametric 3.0 M080
erstellt am: 06. Sep. 2012 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Pro/E-Gemeinde Mal wieder muss ich mich leider an Euch wenden und erhoffe eure zahlreichen Ideen und Vorschläge. Ich habe bereits in diesem Forum oder im Google nach ähnlichen Problemen gesucht, jedoch nicht ganz fündig geworden. Ich habe von einem anderen Konstrukteur ein Modell übernommen, bei welchem ich das erste KE nicht löschen kann. Ich habe bereits alle Referenzen darauf gelöscht/umreferenziert. Das KE kann nun bis ans Ende des Modellbaumes verschoben werden. Ich habe auch schon das KE in eine Fläche umgewandelt, bringt aber keine Verbesserung. Wenn ich mit der LMT darauf klicke, erscheint der Befehl "löschen" und lässt sich auch auswählen. Aber leider lässt es sich nicht löschen. Ich habe auch schon geprüft, ob es vielleicht schreibgeschützt ist, negativ. Nun ist mein Latein am Ende. Ich bin mir sicher, dass sich hier in den Weiten dieses Forums Gurus finden lassen, welche mir bei meinem kleinen Prbloem helfen können. Vielen lieben Dank für eure tolle Unterstützung. Gruss asigrist [Diese Nachricht wurde von asigrist am 06. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 06. Sep. 2012 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asigrist
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 07. Sep. 2012 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asigrist
erstellt am: 07. Sep. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen - Ja, das KE lässt sich unterdrücken - Und heute, nach dem Neustart des Pro/e kann ich mit der RMT nicht mal mehr löschen anwählen Ich habe das Model mal angehängt. Da es ein Produkt ist, welches noch in der Entwicklungsphase ist, habe ich einige KE's entfernt. Aber das Problem des Löschens besteht noch immer. Das Interessante ist, dass wenn ich alle nachfolgenden KE's lösche, das Model speichere, schliesse und wieder öffne, das KE sich löschen lässt. Problem-KE heisst "DELETE" Besten Dank für eure Unterstützung
[Diese Nachricht wurde von asigrist am 07. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 07. Sep. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asigrist
Moin, in Creo2 kann ich es löschen. Allerdings fliegen mir dann Kurve ID13381, DTM16, Bezugspunkt 13386 und Kurve ID 13389 um die Ohren... Im Delete-KE ist der Name D_ALT verwendet, der in der Kurvengleichung verwendet wird... EDIT: D1_ALT ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 07. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 07. Sep. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asigrist
Hallo asigrist. Also ich kann das KE löschen (benutze WF5...) Es ist aber tatsächlich noch eine Referenz vorhanden: Das KE "Curve id 13381" hat eine Beziehung, die sich auf das KE "Delete" bezieht (Maß D1_ALT). Vielleicht ist es nur noch das... Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 07. Sep. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asigrist
Zitat: Original erstellt von asigrist: ... Ich habe von einem anderen Konstrukteur ein Modell übernommen, bei welchem ich das erste KE nicht löschen kann. Ich habe bereits alle Referenzen darauf gelöscht/umreferenziert. ...
In dem von Dir hochgeladene Teil sind aber noch Referenzen auf dieses KE vorhanden! Es ist die ausgeblendete Kurve mit der ID 13381. Trotzdem kann ich das KE löschen. Damit komme ich zwar in den Fehlerbehebeungsmodus, weil ja dann besagte Kurve nicht regeneriert werden kann. Das böse KE ist aber weg. BTW Die Abhängigkeit der Kurve entsteht durch das Maß D1_ALT, welches in der Gleichung der Kurve als Parameter genutzt wird. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Lösungsansatz, weiss aber nicht weshalb das so ist. Ursprünglich hatte ich noch geometrische Toleranz auf dem Modell. Das KE "DELETE" referenziert auf die Ebende DTM36. Wenn ich nun das DTM36 löschen wollte, kam die Meldung "Durch geometrische Toleranz referenzierte KE können nicht gelöscht werden." So, nun habe ich in dieser Geom-Toleranz leider alle Referenzen aufs "DELETE" schon vorher geändert. Aber eine Lösung für mein Problem habe ich nun ganz pragmatisch gefunden. Ich lösche die Geom-Toleranz und mach diese nachher wieder neu. Und die Ebene DTM36 und das KE DELETE lässt sich löschen. Aber warum das so ist, keine Ahnung.
Gruss asigrist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bedanke mich recht herzlich für die rege Anteilnahme. Ja es stimmt, ich hatte in der Kurve die Beziehung übersehen. Denn komischerweise konnte ich trotzt Referenzen auf diese Kurve das KE "DELETE" nach ganz unten schieben. Vermutlich liegt es einfach an diesem Model, welches in den USA erstellt wurde. * siehe auch meine vorherige Antwort * Besten Dank nochmals für eure Zeit, welche ihr mir netterweise geschenkt habt, denn "Zeit ist Geld".
Beste Grüsse aus der Schweiz. asigrist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asigrist
Zitat: Original erstellt von asigrist: ... Ursprünglich hatte ich noch geometrische Toleranz auf dem Modell. ...
Den Grund hatte ich schon vermutet. Aber bei meinem Versuch, das KE zu löschen, habe ich die Ebene nicht gelöscht und somit nicht den Hinweis bekommen. Bei solchen 'Phänomenen' ist es immer sehr hilfreich, die Mitteilungszeile zu beobachten. Schließlich spricht Pro/E mit dem Nutzer. BTW verhindert Pro/E das Löschen, weil damit die Zeichnungsangaben zerstört würden. Es wäre aber vielleicht besser, wenn solche Hinweise nicht nur in der Mitteilungszeile erscheinen würden, sondern auch im Referenzviewer sichtbar wären. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
