Thema: Zeichnung mitkopieren (über Kopie speichern) geht nicht (3456 mal gelesen)
Manfred-Man Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 05.02.2010 Win 7 64bit 6GB RAM NVIDIA Quadro 4000 creo elements/pro 5 M190
erstellt am: 03. Sep. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der config.pro Option „rename_drawings_with_object both“. Ich möchte ein Teil (platte.prt) kopieren, da ich dieses Teil in leicht veränderter Form nochmals benötige. Zum Teil (platte.prt) gibt es eine Zeichnung (platte.drw). Wenn ich jetzt das Teil (platte.prt) öffne und auf „Kopie speichern“ gehe, dann speichert ProE nur ein neues Teil (z.B. platte-2.prt) aber erstellt nicht die Zeichnung (platte-2.drw) mit. Bei Baugruppen funktioniert es, nur bei .prt funktioniert es nicht. Wenn ich die Option auf „rename_drawings_with_object part“ ändere geht es auch nicht. Ich weiß nicht wonach ich noch suchen soll…. Gruß Roman [Diese Nachricht wurde von Manfred-Man am 03. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C.Hen Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 98 Registriert: 17.01.2007 Windows 7 WF5-Foundation Adv-M20 WF5-Foundation Adv-M40 WF5-Foundation Adv-M60 Inneo Startup Tools 2010 Solid Works 2010 SP4 Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred-Man
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, ich habe die Zeichnung nicht geöffnet und auch nicht in Sitzung gehabt, da ich auf der Suche hier im Forum folgendes gefunden habe: Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Um mich mal wieder selber zu zitieren Es ist noch genauso wie in ProE: Es gibt diese Voraussetzungen für das erfolgreiche mit-Kopieren von Zeichnungen: 1. Zeichnung und Teil/Baugruppe müssen den selben Namen haben 2. Beide stehen im selben Verzeichnis 3. Die Zeichnung ist NICHT geöffnet und NICHT in Sitzung. 4. rename_drawing_with_objekt steht auf both Gruß Meike
Danach bin ich vorgegangen, leider wird die entsprechende Zeichnung nicht mit erstellt. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred-Man
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
atti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 356 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred-Man
@C.Hen: also bei mir wird die Zeichnung sehr wohl mitkopiert obwohl ich nur das Teil offen habe. war schon immer so, weiß deshalb auch nicht welche config-option das sonst noch sein könnte. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred-Man
Hallo, @atti: bei und funktioniert es manchmal nicht wenn die Zeichnung nicht geöffnet ist, wenn die Zeichnung geöffnet ist funktioniert es immer. @ manfred: 1. dein config-Eintrag ist: rename_drawing_with_objekt - both 2. Teil und die Zeichnung sind geöffnet 3. du speicherst in dein aktuelles Arbeitsverzeichnis (ich glaube wir hatten auch schon mal das Problem, dass das Teil in einen ausgewählten Ordner gespeichert wurde , die Zeichnung allerdings in das eingestellte Arbeitsverzeichnis. Darum wähle ich erst das Zielverzeichnis als Arbeitsverzeichnis und speichere erst dann die Kopie) ------------------ Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@C.Hen: 1. mein Eintrag in der Config.pro ist seit Anfang an und immer noch "rename_drawings_with_object both" 2. egal ob Zeichnung und Teil oder nur Teil geöffnet ist, es geht in keinem Fall. 3. ja, ich speichere in aktuelle Arbeitsverzeichnis Wie gesagt, mit Baugruppen funktioniert ja auch alles, nur mit .prt klappt es nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred-Man
Die Zeichnung muss nicht geöffnet sein. Die Zeichnung muss lediglich auffindbar sein, d.h. im Arbeitsspeicher sein, im Arbeitsverzeichnis gespeichert sein oder in einem Ordner, welcher im Suchpfad enthalten ist. @Roman gibt es grundsätzlich Probleme mit Teilen oder nur mit diesem einen? Sind die Namen der Dateien von Teil und Zeichnung wirklich identisch? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich habe es auch mit anderen Teilen probiert, da funktioniert es auch nicht. Nur bei Baugruppen geht es. Die Namen der Teile (.prt) und Zeichnungen (.drw) sind bei uns alle identisch. Hab das schon mehrfach kontrolliert und auch schon mit mehreren Teilen ausprobiert. Gibt es vielleicht andere Config.pro Einträge die sich mit dem "rename_drawings_with_object both" nicht vertragen? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred-Man
Zitat: Original erstellt von Manfred-Man: ... Gibt es vielleicht andere Config.pro Einträge die sich mit dem "rename_drawings_with_object both" nicht vertragen?
Ist mir nicht bekannt. Ist der Eintrag in der config.pro auch wirklich aktiv? Vielleicht kommt ein weiterer Eintrag dazu, der es nur auf Baugruppen stellt? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich denn kontrollieren ob der Eintrag wirklich aktiv ist? Edit: Wenn ich den Eintrag "rename_drawings_with_object" auf "NONE" setze funktioniert es immer noch mit Baugruppen. Denke das der Eintrag "rename_drawings_with_object both" nicht aktiv ist, wie kann ich den aktivieren? Hab über "Tools" -> "Optionen" den Eintrag in "NONE" geändert und dann wieder zurück in "BOTH" und dann geht es. Wenn ich allerdings ProE neustarte geht es wieder nicht. Also funktioniert der Eintrag in der Config.pro nicht richtig. [Diese Nachricht wurde von Manfred-Man am 03. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred-Man
Hallo über "Tools" - Optione, In dem Feld "Wird gezeigt hier steht die config.pro aus dem Instalationsverzeichnis. Unstellen auf "Aktuelle Sitzung" sollte eine anderer config-Eintrag geladen sein wird dies in der Spalte "Quelle" Angezeicgt ------------------ Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred-Man
Zitat: Original erstellt von Manfred-Man: ... Wenn ich allerdings ProE neustarte geht es wieder nicht. Also funktioniert der Eintrag in der Config.pro nicht richtig. ...
Dann kopiert wohl der CAD-Admin die config.pro vor dem Start vom Server an die entsprechenden Stellen und macht Deine Änderung damit zunichte. Somit solltest Du Dich mit dem zuständigen Admin über das Problem unterhalten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es funktioniert jetzt! Ich hab den Eintrag komplett aus der Config.pro Datei rausgelöscht. Dann ProE gestartet und über "Tools" - "Optionen" den Eintrag neu in die Config.pro eingefügt und seit dem geht es, auch nach einem Neustart. Problem ist somit behoben. Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
