Thema: Sheet/Metal Konus abwickeln (2541 mal gelesen)
dickaa Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 14.01.2010 Pro Engineer WF4, WF5
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD'ler, ich habe da ein Problem mit ProE Sheet/Metal (mit dem ich übrigens noch nie wirklich gearbeitet habe ). Ich habe einen Konus der von einem Kreis in eine Art Langloch übergeht, den ich abwickeln möchte. Mithilfe des Forums habe ich es hingekriegt, die Flächen so zu konstruieren das diese abwickelbar sind. Jetzt habe ich jedoch ein Problem beim konstruieren der ersten Lasche. Hier geh ich bislang wie folgt vor: 1. Versatzlasche erzeugen 2. Sammelfläche wählen 3. Versatz=0 4. Senkrecht zu Fläche aufdicken wählen 5. Dicke einstellen. Anschließend kriege ich die Fehlermeldung das die Geometrie nicht erzeugt werden kann. Ich glaube das hängt mit den Übergängen der Flächen zusammen, da diese sich schneiden beim aufdicken. Jedoch kenne ich keine Lösung für dieses Problem und hoffe ihr könnt mir bitte helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan H Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Beiträge: 94 Registriert: 30.07.2010 Wildfire 4 M220 + SUT 2010 NVIDIA Quadro FX 3800 Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 31. Aug. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
dickaa Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
badboy-72 Mitglied Industriemeister
Beiträge: 98 Registriert: 12.11.2009 Creo Parametrik 2.0 M050 (aktiv im Einsatz) Creo Elements/Pro 5.0, M120 (nicht mehr aktiv im Einsatz) StartupTOOLS 2013 M41 Win 7/64bit Nvidia Quadro 4000 Intel Core i5@750 RAM 16GB
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
Hallo Kannst du es nicht auch über eine Verbundlasche erzeugen? Hab dir mal was angehängt. (txt in prt ändern. Ist glaub ich mit Creo WF5 erstellt. Kann aber auch sein das es die WF4 noch war.) Bei der Verbundlasche mußt du drauf achten, das der Kreis und das (ich nenne es mal Oval) die gleiche Anzahl an Segmenten hat. mein Trichter kannst du abwickeln. Gruß Bernd ------------------ Bin gar nicht böse :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dickaa Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bernd: Bei deinem Modell sind beide Enden rund. Bei mir besteht das eine Ende aus 4 Radien. Die Anzahl der Segmente habe ich auch berücksichtigt (4 Radien = 4 Segmente). Trotzdem lässt sich das Modell nicht abwickeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
Ups, hab den falschen eingestellt. Hier der Richtige. Wenn du den Kreis machst mußt du mit RM den Schnitt umschalten und das Oval erstellen. Ich habe unten den Schnitt offen gelassen, das er getrennt ist. Sonst geht er nicht abzuwickel. Kannst du dein Modell mal einstellen als prt, was du nicht abwickeln kannst? Möchte ich mir mal ansehen. ------------------ Bin gar nicht böse :-) [Diese Nachricht wurde von badboy-72 am 04. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dickaa Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2012 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 04. Sep. 2012 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
dickaa Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
dickaa Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2012 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
Jo, das kann sogar sehr gut sein. Ich wollte ja gestern dein Modell mal umbauen. Hab es zeitlich nicht geschafft. Irgendwie drehen die gerade alle am Rad hier. Aber wenn ich es ähnlich deinem Modell mache, mit kurzen gerade Segmenten und alles tangential, dann geht es. Vielleicht schaffe ich nacher noch ein ähnliches Modell. Bernd ------------------ Bin gar nicht böse :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
