Thema: Rändel als gemusterte Skizze im Halbschnitt (2647 mal gelesen)
Kincaid Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 20.08.2012 PTC Creo Parametric 2.0 Windows 7 Enterprise
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade folgendes Problem: Hier werden Rändel als KE gemustert, ich bin der Meinung dass das unnötig performance kostet. Ich dachte mir ich projiziere einfach eine Skizze von zwei gekreuzten Linien und Mustere die dann entsprechend. Das Problem dabei ist jetzt aber das in der Zeichnung im Halbschnitt die Skizze auf dem kompletten Teil zu sehen ist, also auch dort wo geschnitten wird. Bei einem Vollschnitt ist die Skizze allerdings nicht zu sehen. Gibt es da noch irgendeine Einstellung die ich machen kann oder kann Pro/E diese gemusterte Skizze immer nur ganz oder gar nicht darstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 20. Aug. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kincaid
Hallo, ich genutze ebenfalls diese projezierten Skizzen um einen aus 60Eizeldrähten bestehenden Leiter darzustellen. Wenn ich in der Zeichnung den Leiter von dem Querschnitt ausschließe, sind diese Projezierten Linien mal sichtbar und mal nicht. Mal fehlen auch nur ein Paar... Was ich dir damit sagen möchte ist, das du dich auf diese Linien nicht verlassen kannst. Vielleicht kannst du über Farben/Struckturen die du der Fläche zuweißt die Rändelung darstellen. Habe ich aber selbst noch nicht gemacht. Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub mit Farben und Strukturen wird das ganze dann auch schon wieder zu aufwändig. Schade dass es dafür nicht einfach eine Kosmetik gibt. Ich würde es ja ganz weglassen und nur in der Zeichnung eine Notiz setzen, aber die Kunden wollen das wohl schön im Zusammenbau sehen. Naja, dann wirds wohl doch bei ausmodellierten Rändel bleiben wenn nicht jemand anderem doch noch was sinnvolles einfällt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kincaid
erstellt am: 21. Aug. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
atti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 356 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 21. Aug. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kincaid
Eine Möglichkeite wäre denke ich noch, für die Ansicht mit Halbschnitt auch ein eigenes kosmetisches KE oder Skizze anzulegen, das auch nur die Hälfte darstellt. Über die Foliensteuerung in der Zeichnung dann je nach Ansicht das eine oder andere anzeigen lassen. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 21. Aug. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kincaid
