Thema: Servomotor Fahrprofil editieren (1985 mal gelesen)
n000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 63 Registriert: 23.09.2010 ProE Wildfire 4
erstellt am: 12. Aug. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte einen Servomotor mit Gradzahlen (0-360) und dazugehörige Beträgen steuern. Die 360 Werte sollen dann in einer bestimmten Zeit abgefahren werden. Ist so etwas möglich? Die Tabelle müsste in etwa so aussehen: Zeit Grad Betrag 0 0 0 . 1 2 . 2 4 . ... ... 5 360 567 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 13. Aug. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n000
erstellt am: 13. Aug. 2012 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ersmal danke für die Antwort Smoochy! Zitat: keine Translations- sondern eine Rotationsachse
ich möchte aber eine Translationsbewegung ausführen. Es muss doch möglich sein, dass mein Servomotor bspw. 500 Werte im bspw. 5 sek. abfährt! Ich könnte natürlich die 500 Werte auf meine 5 sek. aufteilen und würde dadurch in etwa so eine Tabelle bekommen: 0.01 sek = 0.2mm 0.02 sek = 0.21mm 0.03 sek = 0.23mm ... 5.00 sek = 22.0mm sobald ich aber meinen Mechanismus in 4 sek simulieren möchte geht das ganze Spiel von vorne los. Ich hoffe ich habe mein Problem verständlich rüber gebracht und jemand kann mir helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 13. Aug. 2012 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n000
Na, dann schau Dir einmal Dein Motorprofil genau an: Für die Spezifikation hast Du die Position gewählt. Laut Tabelle sagst Du Deinem Motor, dass er - 1 Sekunde lang auf der Position 0,1 mm verharren soll,
- dann sprunghaft für eine weitere Sekunde auf der Position 0,25
- usw.
Schau Dir den beiliegenden Film an, dann siehst Du, wie es anders geht.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2012 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wyndorps, ich verstehe leider nicht genau auf was du hinaus möchtest. Zitat: dann sprunghaft für eine weitere Sekunde auf der Position 0,25
wenn ich z.B. t=3 Sek. und einen Betrag von 5 angebe, fährt der Servo innerhalb von 3 Sek. auf einen Betrag von 5. Außerdem kann ich ja auch die Spline Einpassung anwählen damit die Übergänge fließend sind. Mein eigentliches Problem ist damit aber leider nicht behoben. Ich habe ca. 450 Positionen vorliegen, die ich nacheinander abfahren möchte. Diese Positionen sollen z.B. in 5 Sek. abgefahren werden.
Thekensau Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 04.02.2010 Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 14. Aug. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n000
Hi was auch relativ elegant funktionieren würde, wäre die Erstellung der Tabelle in Excel. Diese dann in ein *.txt file speichern und dann bei der Motordefinition aus Datei wählen. Dann könntest du in Excel schön deine Zeitintervalle setzen und verändern, ohne die ganze Tabelle neu zu schreiben. *edit: Man muss wohl mit Punkt/Komma aufpassen, am besten in dem *.txt file mit suchen und ersetzen alles ändern* LG Sepp [Diese Nachricht wurde von Thekensau am 14. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
