Thema: Animation der Baugruppe (1999 mal gelesen)
zini Mitglied Design Engineer
Beiträge: 280 Registriert: 09.05.2003 HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC NVIDIA RTX A2000 Creo 7.0.3.0
erstellt am: 01. Aug. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe in einer Baugruppe eine Explusionsdarstellung erzeugt. Jetzt möchte ich im Modus Animation eine quasi Einbauanleitung erarbeiten. Kann mir jemand Tipps geben, wie ich das hier am besten mache. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C.Hen Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 98 Registriert: 17.01.2007 Windows 7 WF5-Foundation Adv-M20 WF5-Foundation Adv-M40 WF5-Foundation Adv-M60 Inneo Startup Tools 2010 Solid Works 2010 SP4 Grafikkarte NIVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 01. Aug. 2012 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Hallo, die Explosion kann man schon animieren, zumindest mit WF5. Ob es mit WF4 auch schon ging weiss ich nicht. In WF5 wie folgt. -Ansicht-Darstellungseinstellungen-Modelldarstellung unter dem Reiter _Allgemein Animation beim Explodieren Haken bei aktivieren Max sekunden steuert die Geschwindigkeit z.B. 10 Sekunden Haken bei explosionsfolge- dann bewegen sich die Teile in der Reihenfolge in der du sie explodiert hast. ------------------ Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruebe2000 Mitglied Blechbatscher
Beiträge: 62 Registriert: 10.07.2012 Ansys Classic Ansys Workbench ProEngineer Mechanica
erstellt am: 01. Aug. 2012 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Naja ich würde mal damit beginnen die einzelnen Schritte des Zusammenbaus über die Schlüsselbildfolge zu "fotografieren". Du kannst die einzelnen Elemente unterschiedlich im Raum positionieren und dann wieder über eine zeitliche Reihenfolge zusammenbauen lassen. Deine Assembly ist ja recht übersichtlich aber du könntest noch verschiedene Teile transparent anzeigen lassen. Meines Wissens nach bringt dir aber die erzeugte Explosionsansicht in WF4 für den Animator nix, denn der baut die ASM wieder automatisch zusammen. Zeitliche Abfolge in der Explosionsansicht ist mir nicht bekannt. Ansonsten: ausprobieren! Gruß, Markus [Diese Nachricht wurde von Ruebe2000 am 01. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Elektrotechnik - Kundenservice / Projektmanagement (m/w/d) | Unser inhabergeführte Unternehmen steht seit 1987 für Leistungen von herausragender Qualität. Von bundesweit sechs Standorten aus decken unsere Mitarbeiter nahezu sämtliche Bereiche der Architektur- und Ingenieurplanung und des Projektmanagements im Hoch- und Tiefbau ab. Unser Leistungsspektrum umfasst dabei sämtliche Bereiche der Architektur, des Ingenieurbaus, der Infrastruktur, des Erd- und Grundbaus, der Geotechnik, der Umwelt- und Deponietechnik sowie der Technischen Gebäudeausrüstung.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 02. Aug. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab mich jetzt noch ein wenig im Internet umgesehen. Es wird so sein, das es unter WF4 noch nicht geht. Ich werde es mal mit dem Fotografieren probieren. Danke für Eure Hilfe. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
