Thema: Creo Elements Pro 5.0 - mangelnde Performance im Skizziermodus (1955 mal gelesen)
HungryHill Mitglied Student
Beiträge: 28 Registriert: 08.05.2012 i5 Creo 2.0 (Academic)
erstellt am: 26. Jul. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal zu meinem System (Laptop): Intel Core i5 2410m 6GB RAM NVIDIA GT540m Ich habe ein Problem, wenn ich mich im Skizzierer befinde. Das Notebook bzw. die Grafikkarte erlaubt eine manuelle Einstellung, ob die NVIDIA Grafikkarte oder die (im Prozessor integrierte, aber leistungssschwächere) onboard Grafikkarte genutzt wird. Wenn ich die NVIDIA Karte nutze, ist die Peroformance im 3D Modus sehr gut. Sobald ich jedoch in den Skizzierer wechsel und dort etwas mache, reagiert mein Mauszeiger sehr langsam (ich bewege die Maus und der Zeiger braucht bis zu 20 Sekunden, um hinterher zu kommen). Inbesondere bei der Nutzung der Funktion "Segment löschen", bei der mit der Maus ein Spline gezeichnet wird, um überflüssige Segmente zu löschen, fällt diese Problematik auf. Wenn ich die NVIDIA Karte deaktiviere, funktioniert der Skizzierer einwandfrei aber die 3D-Darstellung ist demenstprechend "träger". Weiss da jemand Rat? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HungryHill
Hallo, ein ähnliches Problem hatten wir auch nach der Umstellung Win XP auf Win 7, welches Betriebssystem hast du? Lösung war bei uns das aktualisieren des Grafikkartentreibers der nvidia Karte. mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HungryHill
erstellt am: 26. Jul. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
S4NDM4N Mitglied Produkt Designer
Beiträge: 144 Registriert: 24.05.2006
erstellt am: 27. Jul. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HungryHill
Hast du mal in den Einstellungen (Config optionen) die (bin mir jetzt nicht ganz Sicher, aber) Unterstüzung für Open GL bzw. Direct3D aus gewählt evtl. liegt es ja daran? Oder wie sieht der Hintergrund im 3D Modus aus und wie im Skizzierer, sschon mal auf einfache Farben umgestellt? die Linien Genauigkeit und Qualität der Schatten bzw Darstellungen etwas herrab gesetzt? ------------------ tja ich übe immer noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
