Thema: Schnitt senkrecht zu Leitkurve (6802 mal gelesen)
asigrist Mitglied Konstrukteur/Entwickler
Beiträge: 57 Registriert: 14.06.2005 Creo Parametric 3.0 M080
erstellt am: 11. Jul. 2012 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Pro/E-Gemeinde Nun gelange ich auch mal mit einem Pro/E-Blem an euch. Ich muss eine Spirale entlang einer "kugelförmigen" Leitkurve ziehen. Dies ist ja noch kein Problem. Jedoch muss die Schnittgeometrie zu jedem Zeitpunkt senkrecht zur Leitkurve stehen. Die Geometrie muss sich also mitdrehen. Mit dem Tool Spiralförmiges Zug-KE kann ich zwar eine Spirale entlang der Leitkurve ziehen, die Geometrie "steht" aber nicht immer senkrecht zur Leitkurve. Was mache ich falsch oder wie gehe ich richtig vor? Ich hoffe ich konnte in wenigen Worten mein Problem schildern und ihr könnt mir bei meinem "Pro/E-Blem" behilflich sein. Ich bedanke mich schon im Voraus für zahlreiche Beiträge.
Gruss Andy [Diese Nachricht wurde von asigrist am 11. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 11. Jul. 2012 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asigrist
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 12. Jul. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asigrist
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Jul. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asigrist
erstellt am: 17. Jul. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hsllo zusammen, schon mal herzlichen Dank für die Beiträge. Ich habe mir alle gründlich angeschaut und bin zum Schluss gekommen: "leider nein". Die passende Lösung ist NOCH nicht dabei: - die Dopppelhelix fand ich auch schon mit der Suche, bevor ich meine Frage gepostet hatte, ist zwar etwas tolles, aber nicht für mein Problem anwendbar. - die gebogene Spirale funktioniert in meinem Fall auch nicht, weil es im grunde keine gebogene Spirale ist, sondern eine Spirale die nicht zylindrisch, sondern kugelförmig ist. Das Problem ist aber, dass der dreieckige Schnitt immer senkrecht zur Leitkurve stehen sollte. Im Bild ist der Schnitt immer senkrecht zur Mittelachse ausgerichtet, was aber für mein Problem nicht korrekt ist. Irgendwie sollte das doch gehen können. Ich bin mir sicher, dass ihr mir behilflich sein könnt. Die Suchfunktion hatte bisher leider auch noch keine verwendbare Lösung angezeigt. Ich warte gespannt auf weitere Ideen und freue mich schon
erstellt am: 26. Jul. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Pro/E-Gemeinde Ich habe ein Lösung gefunden! Ich erstellte zuerst eine Kurve aus einer spärischen Gleichung. Danach ein Zug-KE mit variablem Schnitt. Die Skizze habe ich auf den Kugelmitelpunkt referenziert, damit der Schnitt auch immer zum Mittelpunkt ausgerichtet ist. Danke trotzdem, damit ihr mir helfen wolltet. Grüsse aus der Schweiz Andy [Diese Nachricht wurde von asigrist am 27. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 26. Jul. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asigrist
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 26. Jul. 2012 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asigrist
Mit dem letzten Bild hoffe ich Dein Problem verstanden zu haben Zitat: Original erstellt von asigrist: Ich habe ein Lösung gefunden!
Hier meine Lösung EDIT: Hast Du noch WF2 ? ------------------
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 26. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daengl Mitglied Inbetriebnahmeinscheniör
Beiträge: 147 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 05. Okt. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asigrist
Hallo zusammen, Ich habe ein ähnliches Problem: Ich möchte auf eine Spirale ein Zug-KE mit variablem Querschnitt erstellen. Die Spirale ist konisch mit konstantem Steigungswinkel (Parameterkurve aus Gleichung). Sowohl das Zug-KE mit variablem (oder konstantem) Querschnitt, als auch das Zug-Verbund-KE rotieren jedoch meine Skizze nicht um die Mittelachse der Spirale Wie erstelle ich solch ein Profil, bei dem der varialbe Querschnitt immer senkrecht zur Leitkurve ist und sich um die Mittelachse der konischen Spirale dreht? Leider habe ich nur die Schools-Edition, kann deshalb die hier im Forum zu solchen Themen vorhandenen Beispiele nicht öffnen. Gruss, daengl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 05. Okt. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für asigrist
Moin, Du brauchst als Leitkurve eine einfache gerade Linie in der Mitte des Konus. Die Spirale sammelst du dann mit der STRG-Taste als zweites ein. Dann noch den Haken in der X-Spalte für die Spirale (Kette 1). ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
