Thema: Parameter in Zeichnungsnotizen von Familientabellen (2576 mal gelesen)
pegas Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 56 Registriert: 06.11.2006 SolidWorks 2006 SP 5.0 COSMOSWorks 2006 Creo 3.0 M080 PDMLink Windchill 10.1 Win7 64
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumler Wäre super wenn ich von Euch einen Tipp bekommen könnte... Obwohl einiges im Forum zu dem Thema gibt, habe ich leider kein Erfolg gehabt Vereinfacht geschildert: Ein Part über Familientabelle gesteuert mit dem Wert "d16" In der Zeichnung habe ich das generische Teil. Wie kann ich in der Zeichnung, in einer Notiz auf den Wert "d16" zugreifen und zwar auf den aus der Variante? Denn in der Notiz z.Bsp. "Wert = &d16" steht immer die Bemaßung aus dem generischen Teil. Zur Verdeutlichung habe ich ein Bildchen angehängt.
Macht das einen Unterschied ob es sich hierbei um ein Part oder eine Baugruppe handelt? ------------------ --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosy Mitglied Student MB
Beiträge: 9 Registriert: 21.05.2012 Wildfire 4.0
erstellt am: 05. Jul. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 05. Jul. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Du musst das entsprechende Modell, also in dem Fall die Variante "FAMILIENTABELLE_17_INST", zur Zeichnung hinzufügen und aktivieren. Danach trägt sich die passende Sitzungs-ID normalerweise automatisch hinten in die Notiz mit ein. Also Modell einstellen und Notiz "&d16" schreiben. Der Rest passiert dann automatisch. LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pegas
Wenn es statt der Notiz auch eine Tabelle mit einer Zelle sein darf, kann man diese Zelle als Wiederholbereich definieren, &fam.inst.param.value und Filter setzen &fam.inst.name == variante1 Somit wird die Variante nicht explizit für die Zeichnung benötigt! Gruß Arni
erstellt am: 06. Jul. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich wieder! Ich habe Eure Tipps ausgetestet und es hat wunderbar geklappt! Aber der Reihe nach ... @cosy: Damit es mit Deinem Vorschlag funktioniert, sollte man die Varianten in die Zeichnung hinzufügen. Sind alle Varianten in der Zeichnung vorhanden, dann kann man tatsächlich mit "Doppelpunkt"+Zahl auf die jeweilige Variante zugreifen. Funktioniert! @Frau-PROE: Dein Tipp war entscheidend! Nur wenn ich die Varianten in der Zeichnung habe, kann ich in der Notiz wie oben beschrieben auf die jeweilige Variante zugreifen. Und wie Du geschrieben hast, trägt sich die Sitzungs-ID automatisch hinter die Notiz ein. @arni: Auch mit dem Wiederholbereich und dem Filter funktioniert einwandfrei. Der Name "variante1" sollte in meinem Falle natürlich "FAMILIENTABELLE_17_INST" heißen. Vielen Dank für Eure Hilfe!
