Thema: Flexibile Maße in stücklisten Tabelle anzeigen lassen (1244 mal gelesen)
Frantzens Mitglied B. Eng.
Beiträge: 16 Registriert: 12.04.2012 Pro/E WF 4.0 M220 Pro/Intralink 3.4 M020
erstellt am: 02. Jul. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe mal wieder ein Problem: Ich habe jetzt eine Baugruppe (ein Gerüst) erzeugt und die einzelenen Profile mit Flexibilität eingebaut, so dass Größenänderungen schnell umgesetzt werden können. Bei der Zeichnungserstellung möchte ich nun eine Stückliste mit auf dem Blatt stehen haben. Gibt es eine Möglichkeit die einzelnen flexibilen Längen der Profile in der Stücklist abzubilden? Schonmal vielen Dank für eure Mühe! ------------------ Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berla Mitglied Techniker
Beiträge: 84 Registriert: 30.10.2006 Pro/E WF4 M200 Intralink 3.4 M070 W7-64 Prof SP1, 6GB Quadro FX880M 4GB
erstellt am: 02. Jul. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frantzens
Hallo Sascha, das geht über den Wiederholbereich einer Tabelle. Angenommen in deinem Bauteil (PRT) ist das steuernde flexible Maß der Massparameter "d3", dann definierst du in der Stücklistentabelle eine Spalte für die flexiblen Werte und gibst für den Wiederholbereich ein: asm.mbr.d3 Statt d3 kannst du den Parts natürlich auch eigene Parameter vergeben. Hoffe es hat geholfen. Gruß Berla ------------------ bei leichten Depressionen hilft oft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren eines mit Fön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, vielen Dank, das habe ich hinbekommen. Aber jetzt kommt das nächste Problem: Ich habe ja ein Gerüst, dass nur aus 3 verschieden Großen Profilen besteht, die alle flexible eingebaut sind. Pro/E erkennt jetzt aber nur diese 3 Teile für die Stückliste. Kann ich dem Program jetzt sagen, dass da mehrere verschieden Große Teile eingebaut sind. Das er sozusagen alle gleichen Größen zusammenfast und denen eine Positionsnr verpasst? ------------------ Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
