Thema: Zeichnungen aktualisieren (5019 mal gelesen)
manu9112 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 26.05.2012 Wildfire 5.0
erstellt am: 26. Jun. 2012 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Anfänger und habe ein paar Fragen zu den Zeichnungen .... 1. Wie kann ich die Schraffuren auf allen Blättern gleich machen ....? 1.1 Kann ich auch automatisch die Schraffuren nur auf 45 und 135° machen lassen und die abstände automatisch bestimmen lassen ? 2. Wie kann ich die Zeichnungen so aktualisieren, dass es auch geht ( ich habe alles mögliche ausprobiert, die Geometrieänderungen werden sofort übernommen, aber nicht wenn ich zum Beispiel etwas aus dem Schnitt ausschliesse )?? Vielen Vielen Dank im Vorraus Super Forum
Gruss Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frantzens Mitglied B. Eng.
Beiträge: 16 Registriert: 12.04.2012 Pro/E WF 4.0 M220 Pro/Intralink 3.4 M020
erstellt am: 27. Jun. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manu9112
Zitat: 2. Wie kann ich die Zeichnungen so aktualisieren, dass es auch geht ( ich habe alles mögliche ausprobiert, die Geometrieänderungen werden sofort übernommen, aber nicht wenn ich zum Beispiel etwas aus dem Schnitt ausschliesse )??
Einmal auf den "Scheibenwischer" drücken. s. Bild Zu 1 kenne ich leider keine Methode das automatisch zumachen. ------------------ Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manu9112 Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es probiert, .... das Modell wird aktualisiert, aber leider die Schraffuren nicht.... Ist es möglich diese gleich wie im 3D Schnitt zu machen , dass wuerde eigentlich alle meine Probleme loesen .... Gruss Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 27. Jun. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manu9112
Zitat: Original erstellt von manu9112: ... Ist es möglich diese gleich wie im 3D Schnitt zu machen , dass wuerde eigentlich alle meine Probleme loesen ....Gruss Manu
Ja, aus dem Kopf: #Ansichtsmanager, #Querschnitt wählen, #Umdefinieren, #Schraffur Diese Schraffur wird dann für alle neuen Ansichten mit Verweis auf diesen Schnitt verwendet, die nach der Schraffuränderung in Zeichnungen erstellt werden. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
manu9112 Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2012 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
