Thema: Baugruppe Zug-KE unsichtbar (4969 mal gelesen)
kevin999 Mitglied Maschbaustudent
Beiträge: 35 Registriert: 14.01.2012 Wildfire4 SchoolsEdition
erstellt am: 24. Mai. 2012 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in meiner Baugruppe eine Skizze erstellt und möchte nun mit dem Zug-KE mit variablem Schnitt um meine Skizze eine Kontur legen. Das funktioniert auch, allerdings wird sie in der Baugruppe unsichtbar/ausgeblendet. Wenn man im Modellbaum auf das Zug-KE klickt dann sieht man es in der Baugruppe rot aufleuchten aber ansonsten ist es nicht da. Wie kann ich das anzeigen lassen? Ps: Im Anhang hab ich ein Bild mit meinem Problem angehängt. Im oberen Bereich sieht man wie es normalerweise aussieht, im unteren Bereich sieht man wie es aussieht wenn ich das Zug-KE im Modellbaum auswähle. Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe. Gruß Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jgagelma Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 08.07.2004 Creo 4.0 M090 Creo 2.0 M050 WF5 M130 SUT 2013 Win10 64bit
erstellt am: 24. Mai. 2012 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kevin999
Hallo Kevin, was willst Du machen "Material" entfernen oder hinzu fügen? Nach meinem Kenntnissen kannst Du in der Baugruppe nur Material entfernen aber nicht hinzufügen. Das erklärt dann auch warum Du nicht sehen kannst. Gagi [Diese Nachricht wurde von jgagelma am 24. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kevin999
Zitat: Original erstellt von jgagelma: ... Nach meinem Kenntnissen kannst Du in der Baugruppe nur Material entfernen aber nicht hinzufügen. Das erklärt dann auch warum Du nicht sehen kannst. ...
Der Kenntnisstand ist richtig, nur die Schlussfolgerung stimmt nicht. Wenn er hätte Material erzeugen wollen, dann wäre das KE nicht erzeugbar. Das genutzte KE hat aber die Eigenheit, dass es standardmäßig Flächen erzeugt und keine Volumen. Somit schlägt hier wahrscheinlich eine Folie gnadenlos zu und blendet die erzeugte Fläche aus. BTW Darf ich fragen, was Du damit machen möchtest? Etwa ein Kabel oder Bowdenzug andeuten? Falls ja, dann gibt es eventuell eine bessere Möglichkeit. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich würde gern ein Kabel machen. Deshalb habe ich die Skizze halt in der Baugruppe gemacht weil ich sonst Vorstellungsmäßig Probleme habe Aber ich bekomm die Skizze auch nicht aus der Baugruppe rauskopiert, sodass ich ein neues Teil damit machen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kevin999
Um ein Kabel schnell zu erzeugen, kann man das Rohr-KE nutzen. #Einfügen #Spezial #Rohr Für die Erzeugung brauchst Du nur ein paar Punkte erzeugen, durch die das Rohr/Kabel durchgehen soll. Wenn Du dieses KE direkt in der Baugruppe einfügst, siehst Du aber lediglich die Mittellinie, weil eben in Baugruppen kein Material erzeugt werden kann. Wenn Du jedoch ein neues Bauteil in der Baugruppe erzeugst, dieses dann aktivierst und dann das Rohr-KE nutzt, wird auch ein Volumen erzeugt. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit dem Rohr erzeugen ist ein echt super Tip. Habe ich noch gar nicht gesehen, allerdings ist das mehr für geradlinige Sache geeignet. Wenn man jedoch in der Baugruppe ein neues Teil erzeugt (Platzierung z.B. Standard) und dann dieses aktiviert (!) kann man auch auf Skizzen der Baugruppe zugreifen und ein beliebiges Volumen (z.B. Zug-KE) erzeugen. Ohne das dieses später ausgeblendet wird. Ich danke dir U_Suess für deine Hilfe. Hab es nun genau so wie ich es wollte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kevin999
