Thema: Tabelle Schriftfeld Problem (4953 mal gelesen)
binichnich Mitglied Design Engineering Manager / CAD Admin
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2010
erstellt am: 15. Mai. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben folgendes Problem: in unserer Rahmenvorlage incl. Schriftkopf haben wir Felder für die Revisionen, Datum,... zum Ausfüllen. In der Vorlagen habe ich die Schriftgröße und Schriftart schon voreingestellt, dass bei der Zeichnungserstellung nur mehr das Feld angeklickt und der Text hinein geschrieben werden muss. Nun befindet sich - warum auch immer - in jedem Tabellenfeld ein Leerzeichen, welches jedes Mal gelöscht werden muss. Wenn ich in der Vorlage das Feld leere, ist dieses Leerzeichen zwar weg, jedoch stellt dies die Schriftgröße wieder auf Standard (3,5) Gibts da einen Trick, dass nach 1. Feld leeren 2. Schriftgröße umstellen im Feld kein Leerzeichen + sonstige Symbole sind? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2010 LENOVO ThinkPad P15vGen1 Mobile Workstation Windows 10 Pro x64 Intel® Core i7-10750H NVIDIA® Quadro® P620 4GB 2x HP Z27 - Creo Parametric 7.0.7.0 - Creo Engineering Tools - Cadenas PARTSolutions - Windchill PDMLink 11.2
erstellt am: 16. Mai. 2012 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2012 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binichnich
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 16. Mai. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binichnich
Zitat: Original erstellt von arni1: In der Rahmenvorlage in die Tabellenzellen keinen Text (auch kein Leerzeichen) reinschreiben, sondern nur die gewünschten Texteigenschaften definieren.Gruß Arni
Ich kenne das Problem auch. Sobald man aber das Text-Format ändert, schreibt Pro/E selbst ein Leerzeichen in die Zelle. Vermutlich kann sich Pro/E sonst das Format nicht merken?! ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binichnich
erstellt am: 16. Mai. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binichnich
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 3 M210; WF 4 M080; ILink 3.4 M062 INNEO StartupTools 2009 Workst. HPxw4600; Duo Core 3,33 Ghz 8 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX1700 Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 16. Mai. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binichnich
Also ich kann das auch nicht nachvollziehen. Wir haben unsere Schrift-Formate ebenfalls voreingestellt und die Vorlagen abgespeichert, ohne dass ein Leerzeichen in der Tabellenzelle steht. Ich kann das Schrift-Format ebenfalls ändern und neu abspeichern, da wird kein Leerzeichen rein geschrieben. ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 18. Mai. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binichnich
Bei uns sind alle "Tippfelder" als Parameter hinterlegt und zunächst mit "--" gefüllt. Gerade die Revision sollte ja eh als Parameter und nicht händisch gepflegt werden. Vorteil bei den Parametern ist, dass a) keine Texteigenschaften verloren gehen wenn man den Parameter leert (sowie bei dir das löschen des Leerzeichens) und man b) nach jeder Eingabe (ÄM-Nummer, -Datum, Ersteller, etc.) im Intralink suchen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
