  Filter setzen in Baugruppe
Autor Thema:  Filter setzen in Baugruppe (1373 mal gelesen)
CNC-Klaus
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Klaus
Wildfire 4
erstellt am: 10. Mai. 2012 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, zusammen
Ich möchte eine Baugruppe als Stückliste in einer Zeichnung auflösen.
Die Stuktur sieht so aus
1.) Oberbaugruppe.asm
  2.) Unterbaugruppe_1.asm
  3) Unterbaugruppe 2 der Unterbaugruppe 1.asm
            4.) Bauteile _1.prt
Nun möchte ich, das die Baugruppe aus Position 2 und die Teile aus Position 4 in der Stückliste angezeigt werden.
Ist das irgendwie möglich?
Klaus
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 11. Mai. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CNC-Klaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst über den wiederholbereich -> oberste Baugruppe rekursive-> in der Stückliste die Unterbraugruppen und komponenten anzeigen lassen.
Über Wiederholbereich ->Filer-> nach Element kannst du jede Komponente oder Baugruppe aus der Stückliste "ausblenden".
Somit kannst du selktieren was in der Stückliste aufgeführt werden soll.
P.S. du kannst auch einstellen das die z.B. die Positionsnummer eingerückt werden sollen von den Unterbaugruppen wie bei einer Struckturstückliste. Dies geht über Wiederholbereich -> Einschub.
Gruß Johannes
[Diese Nachricht wurde von JoJoDo1982 am 11. Mai. 2012 editiert.]
CNC-Klaus
Konstruktuer
Wildfire 4
erstellt am: 15. Mai. 2012 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Johannes
Vlt.sollte ich noch beifügen, das in der BG2 die Teile (POS.4) je nach Anwendung ändern,d.h es ist ein sog. Konfigurator.
Wie meint Du das mit den Positionsnummer.?
Gruß Klaus
[Diese Nachricht wurde von CNC-Klaus am 16. Mai. 2012 editiert.]
