  Möglichkeit zur Erstellung einer Schrumpfverpackung einer kompletten Baurguppe
Autor Thema:  Möglichkeit zur Erstellung einer Schrumpfverpackung einer kompletten Baurguppe (12135 mal gelesen)
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 10. Mai. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
immer wieder taucht das leidige Thema "Schrumpfverpackung" auf, wie man Baugruppen zu einem großen Volumenkörper zusammenkochen kann. Die Boardmittel von ProE WF sind schön ung gut, klappen meistens nicht oder das Ergebnis ist nicht nach Wunsch.
Wir hatten daher auch die Tage von der Fa. CAMTEX Besuch, die uns CADdoctor vorgeführt haben, diese 8-Mann Firma ist ein Distributor dieser japanischen Software. Diese Software hat Ihre Stärken in der CAD-Daten-Reperatur, was uns sehr gut gefallen hatte.
Die Modul-Erweiterung "Geometrie-Vereinfachung" soll die Schrumpfverpackungen erstellen, mit vielen Einstellungsmöglichkeiten, aber das Ergebnis überzeugte uns leider nicht, was an internen Berechnungen liegt. Möchte hier aber nichts mehr groß verlieren, nur am Rande soll noch erwähnt sein, dass der CADdoctor ca. 7.500 EUR kostet, das weitere Modul das doppelte. Eine Testversion gibt es leider nur in Verbindung mit einer Tagesschulung ca. 1.500 EUR.
SO, JETZT aber zu meiner LÖSUNG für SCHRUMPFVERPACKUNGEN:
Ich habe mir dazu ein Mapkey erstellt, das die folgenden Schritte nacheinander durchläuft.
Es wird ein Export gemacht, alles neutralisiert, damit keine internen Informationen enthalten sind.
Der Mapkey wird noch derzeit ausgiebig getestet, aber anbei mal die Schritte die zu tätigen sind:
1. Schritt: Baugruppe öffnen
2. Schritt: Kopie speichern / Export als *.x_t (Parasolid)
3. Schritt: leeres Bauteil anlegen
4. Schritt: exportierte Datei (*.x_t) ins Bauteil importieren
5. Schritt: Kopie speichern / Export als *.neu (neutrales Format)
6. Schritt: Neutrales Bauteil (*.neu) öffnen
7. Schritt: Kopie speichern / Export als *.stp/igs/x_t/...
Wenn man nun das fertige Exportfile importieren will, ist es ein verschmolzener Klotz!
Viel Spaß beim Testen, hoffe das hilft auch Euch weiter!
PDMLink 10 M20 (Test-Migration)
Pro/INTRALINK 3.4 M070
Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210)
Creo Elements/Pro 5 (M110)
Creo 1.0 (F000)
Inneo StartupTools 2010
Win XP (SP3)
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 15. Mai. 2012 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten hier gerade auch mit der Schrumpfverpackung.
Verbessert das beschriebene Vorgehen auch die Darstellung in 3D? Also lassen sich Teile dadurch schneller bewegen?
Und verringert das auch Regenerationszeit, insbesondere bei der Zeichnungserstellung?
Jan
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 16. Mai. 2012 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie wäre es mit ausprobieren
Creo 1.0 (F000)
Win XP (SP3)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 7.0.4.0
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10
Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 27. Jun. 2022 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo scax,
ich bin gerade auf deinen alten Beitrag gestoßen, weil wir seit einiger Zeit mit unseren großen Schrumpfverpackungen kämpfen,
vor allem wenn wir diese anschließend in ein step umwandeln sind die Dateigrößen kaum zu handhaben.
Deshalb wollte ich diesen Weg hier ausprobieren.
Leider erhalte ich direkt im ersten Schritt, dem Erstellen des Parasolid ein Import in dem alles auf den Ursprung gesetzt wurde
und zudem auch noch in unterschiedlichsten Baugrößen importiert.
Woran kann das liegen? Ist hier das Thema Genauigkeit der Knackpunkt?
Laut Modelprozessor haben wir hier aktuell 256 unterschiedliche Genauigkeiten in 562 verbauten Teilen und Baugruppen, wo bei meisten
mehrfach vorkommen, insgesamt sind 8798 Teile verbaut.
Gibt es besondere Einstellungen für Parasolid zu beachten?
Besten Dank für die Hilfe.
Beste Grüße
Ariane Theobald
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 27. Jun. 2022 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben diese Arbeitsweise widerrufen, da es mit assoziativen Schrumpverpackungen deutlich besser klappt.
Wir haben uns dazu einen Mapkey gebaut, der unsere User hierbei unterstützt.
Windchill PDMLink 11.1 M020
CREO Parametric 4 (M060)
INNEO StartupTools 2018 M030
