  Keine merkliche Leistungssteigerung durch Quadro 600
Autor Thema:  Keine merkliche Leistungssteigerung durch Quadro 600 (1683 mal gelesen)
beani
Sehen Sie sich das Profil von beani an!   Senden Sie eine Private Message an beani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beani
creo elements/pro 5.0 M080
erstellt am: 22. Apr. 2012 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei im Rahmen eines Schulprojektes einen von uns  modellierten W12 Motor zu anmieren.
Da bei der Motorsteuerung sehr viele bewegliche Teile eingebaut wurden hat Proe schon beim Drehen des Modells zu ruckeln begonnen. Daraufhin habe ich bei der Schule angefragt und sie war bereit mir eine Quadro 600 (1024Mb, PNY) anstatt meiner bisherigen GTX 260 (896Mb, Palit) zur Verfügung zu stellen. Aber nach dem Einbau der Quadro 600 konnte ich keine merkliche Leistungssteigerung feststellen (aktuelle Quadro Treiber (296.35) ist installiert, in der config.pro habe ich den Eintrag "graphics opengl" hinzugefügt)
Laut diesem Benchmark sollte aber eine Leistungssteigerung erfolgen http://www.tomshardware.de/AMD-FirePro-V3900-workstation-review,testberichte-240962-9.html
Habe ich eine Einstellung vergessen oder war die Leistungssteigerung eine Falschannahme?
Mit freundlichen Grüßen
beani
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Apr. 2012 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beani 10 Unities + Antwort hilfreich
graphics opengl
würde ich mal wieder herausnehmen. Wie sieht es dann aus ?
Es könnten auch einige andere config Einstellungen ursächlich sein.
Vielleicht mal ohne config starten und testen.
Ansonsten mal:
http://proe.cad.de/Einstieg/Hardware.html
und
http://proe.cad.de/Einstieg/ProEkonfigurieren.html
studieren.
hope that helps
-Axel-
"Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile."-Aristoteles-
beani
erstellt am: 24. Apr. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe es jetzt noch mit einem älteren Treiber versucht, mit/ohne config.pro bzw. "graphics opengl" Eintrag aber es waren keine nennenswerten Unterschiede vorhanden! Weiters habe ich beide Tools des ersten Links ausgeführt und alle Werte waren ok!
Beani
polytec
habe ich auch
Sehen Sie sich das Profil von polytec an!   Senden Sie eine Private Message an polytec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polytec
Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 /
Nvidia Quatro4000 8GB /
2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beani 10 Unities + Antwort hilfreich
hättest du früher gefragt....also dein Problem liegt mehr am Arbeitsspeicher und Prozessor da solltest du etwas machen also auf 12-16 GB Ram und das Teil dreht gleich besser und stockt auch nicht mehr.
Weis das recht gut da ich an der Konstruktion des nachfolgers vom W12 für VW gerade am machen bin.
Muss nur mal meine rechner Daten updaten.....
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
