Thema: Flächen verschmelzen (2763 mal gelesen)
n000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 63 Registriert: 23.09.2010 ProE Wildfire 4
erstellt am: 20. Apr. 2012 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe zwei Flächen die wahrscheinlich einen nicht sichtbaren Versatz aufweisen. Abhängig von diesen Flächen wollte ich eine Skizze erzeugen die parallel zu den Flächen verlaufen. Wenn ich die Skizze schließen möchte meckert ProE, dass die Skizze geschlossen werden muss. In der Skizze sieht man tatsächlich auch ein minimalen Versatz. Ich möchte jetzt am besten die Flächen verschmelzen, verbinden oder irgendetwas in der Art. Kann mir hierbei jemand behilflich sein? ich komme nicht weiter
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 20. Apr. 2012 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n000
Moin, tja also wenn Da wirklich 'ne Lücke zwischen den Flächen ist, dann musst Du die wohl auf die eine oder andere Weise schliessen. Es gibt letztendlich mehrere Möglichkeiten, eine Sammelfläche zu erstellen. Frag mich jetzt aber nicht ob, oder falls ja, welche der Flächen Du verändern darfst. Du könntest ja zunächst mal den Abstand der Flächen zueinander messen. Also z.B. die Eckpunkte. Möglicherweise hilft das, bei der Entscheidungsfindung. LG, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also der Versatz beträgt 0.004mm zwischen den Flächen. Der Versatz entsteht wahrscheinlich so, dass ich eine Fläche über ein Zug-Verbund KE erstelle. In diesem KE ist eine Formel in der Skizze hinterlegt, welche das KE steuert. Ich könnte mal probieren in der Formel eine zugaben von 0.004mm zu geben. Somit müssten die Flächen keinen Versatz aufweisen. Gibt es eine Möglichkeit, zwischen den Flächen eine weitere Fläche einzubauen? Wie verbinde ich die Flächen zu einer einzigen Fläche? [Diese Nachricht wurde von n000 am 21. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M070
erstellt am: 21. Apr. 2012 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für n000
Hallo, bei so einem kleinen Versatz stellt sich zunächst einmal die Frage nach der Modellgenauigkeit. Was ist den da eingestellt? In WF5 sollte das unter Datei-Setup (hoffe ich, habe gerade kein ProE zur Hand) zu finden sein. Wenn der Abstand unterhalb der Modellgenauigkeit liegt sollten sich die Flächen verschmelzen lassen. Falls die Modellgenauigkeit darunter liegt: Ist das notwendig oder durch Firmenstandards vorgegeben? Ich würde es vermeiden Flächen mit so kleinen Dimensionen zu erzeugen. Falls es garnicht anders geht: Kannst Du den Spalt größer machen (z.B. durch negative Verlängerung oder trimmen) und ein größeres Flächenstück (Berandungsfläche) einsetzen? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2012 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
