Thema: Fläche aus rotierender Kurve (2543 mal gelesen)
meixo Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 24.03.2007 Core2 6600 2,4GHz 4GB RAM Quadro FX 1500 XP 64 SP1 Wildfire 4 M080 intralink 3.4 Ansys DesignSpace
erstellt am: 20. Apr. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kompetenzzentrum! Ich will aus einer nicht planaren Kurve (dunkler) durch Rotation um die Y-Achse eine Fläche erzeugen. Bitte hilf mir! [Diese Nachricht wurde von meixo am 20. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo
Verstehe ich das richtig, dass das dann nacher eine flache Fläche sein soll? Wozu wäre dann das Rotieren gut? Sollte die Kurve nicht in XZ planar sein, kannst Du in Style die 3D Kurve an dem Kreis ziehen... P.S. Der Bildtitel suggeriert eine nicht-planare Fläche. Sollte Die Kurve also irgendwie windschief im Raunm stehen, nimm Style.. ------------------ Gruß, cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 20. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meixo Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab meine Frage nochmal editiert, die Fläche ist NICHT plan. Dein Ergebnis sieht schon nach dem aus was ich suche. Mit dem Style tool hab ich noch nicht wirklich gearbeitet, könntest Du mir das bitte genauer erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meixo Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jgagelma Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 08.07.2004 Creo 4.0 M090 Creo 2.0 M050 WF5 M130 SUT 2013 Win10 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo
Wenn der Schnitt auf einer Ebene und dann noch senkrecht zur Drehachse steht, schon... Ich dachte, es geht hier um eine beliebige Kurve, die ich rotieren will... ------------------ Gruß, cbernuth [Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 20. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meixo Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von meixo: Ich will aus einer nicht planaren Kurve (dunkler) durch Rotation um die Y-Achse eine Fläche erzeugen.
erstellt am: 20. Apr. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo
Ach so, ein Hinweis noch, Du kannst entweder per Copy+Paste der Kette (beide Kreissegmente) und der Option 'angehähert' einen einsegmentigen Spline erzeugen, oder den Kreis im Style-KE erzeugen, auch den kann man dann als Ganzes selektieren. ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schneidrian Mitglied Problemlöser
Beiträge: 20 Registriert: 17.05.2004 Lenovo E20 Xeon irgendwas 16GB Ram WF4 M100 edu Creo F000 edu
erstellt am: 07. Aug. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meixo
Hallo Forum, nach längerer Zeit versuche ich mich gerade wieder mal etwas am CAD, was aber nicht so recht klappen will. Ich versuche es mal ohne ein Bild, da der CAD Rechner ohne Internet ist. Folgendes: Ich habe eine Halbkugel erstellt. Auf dieser Halbkugel will ich eine Kurve darstellen (Skizze und Projektion auf die Kugelfläche). Die entstehende Projektion passt. Diese Projektion habe ich jetzt neben die ursprüngliche Halbkugel verschoben. An dieser Stelle will ich jetzt diese projizierte und verschobene Kurve wieder zu einer Halbkugel rotieren. Leider kann ich im Style Tool die Kurve nicht wählen??? Eine Rotation über das normale Rot.Tool kommt nicht in Frage da die Kurve 3D ist und nicht auf einer Ebene liegt. Hat hier vielleicht jemand eine Idee? Wäre grandios! Vielen herzlichen Dank im Voraus und viele Grüße Florian ------------------ Viele Grüße Schneidrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
