Thema: Strukturbaum in Baugruppe (2592 mal gelesen)
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006
erstellt am: 18. Apr. 2012 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe schon gesucht, nur scheint mein Problem zu simpel zu sein, dass es dies schon einmal gab. Ich sehe im Strukturbaum in der Baugruppe nur die Bauteile. Aber nicht die Ebenen, die ich gern ausblenden würde. Erstelle ich eine neu Ebene in der Baugruppe, erscheint diese auch NICHT im Strukturbaum!? Warum?! Würde gern die Ursprungsebenen ausblenden, welche sich in der Baugruppe befinden.... in ProE Wildfire 5.0 M040 Danke für jeden Tip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 18. Apr. 2012 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubino
erstellt am: 18. Apr. 2012 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 18. Apr. 2012 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubino
Ergänzung: Im Modellbaum lässt sich die Einstellungsdatei speichern (#Einstellungen #Einstellungsdatei speichern) Dies Einstellungsdatei (*.cfg) kann man über die config-Option mdl_tree_cfg_file laden oder für Spezial-Fälle eine andere CFG-Datei laden (#Einstellungen #Einstellungsdatei öffnen) ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
