Thema: Bezugsebene fehlt (1487 mal gelesen)
Ronda-Ronja Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 18.10.2010 ProE Wildfire5
erstellt am: 18. Apr. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE Gemeinde. Ich habe von einem Kollegen eine Baugruppe zur Überarbeitung bekommen. Da wir bei uns im Betrieb diese über ein Fehlersuchprogramm laufen lassen müssen, bevor wir die Zeichnungen veröffentlichen können, bekomme ich jetzt die folgenden Fehlermeldungen: KE#4 ist kein Bezugs-KSys und nicht benannt CS_DRW KE#1 ist kein BEZUGSEBENE. Leider habe ich noch keine Lösung für das Problem gefunden. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben. Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 18. Apr. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronda-Ronja
Es wurde wahrscheinlich kein Standard-Teil verwendet. Das "Fehlersuchprogramm" prüft ab ob die Standard KE´s vorhanden sind. Abhilfe wäre, diese per UDF in das Teil einzubauen, die Gruppe aufzulösen und an die richtige Stelle zu verschieben. Gruß ------------------ -Axel- "Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile."-Aristoteles- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 18. Apr. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronda-Ronja
Zitat: Original erstellt von arossbach: ... Abhilfe wäre, diese per UDF in das Teil einzubauen, die Gruppe aufzulösen und an die richtige Stelle zu verschieben. ...
@Ronda-Ronja: Wobei das nach dem Verursacherprinzip der Job deines Kollegen wäre... ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 18. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank. Vielen dank für deine schnelle Antwort. Das mit dem Kollegen wäre zwar richtig, aber leider ist dieser in Vorruhestand gegangen und ich muss jetzt damit leben. Ich werde nach deinen Vorsachlag ausführen und dann berichten, ob es geklappt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 18. Apr. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronda-Ronja
Hallo Ronda-Ronja. Das klingt ja verdächtig nach VW-Modelcheck... Du solltest dann eigentlich auch ein kleines Tool namens ProRepair (evtl. im Pro/E-Menüpunkt GRI-Tools) zur Verfügung haben, dass solche Fehler im Modell (kann auch für alle Komponenten einer Baugruppe genutzt werden) behebt. Gruß Smoochy. PS: Dann stimmt aber irgendwie die Angabe von Wildfire5 als Version nicht - VW steigt erst dieses Jahr um... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Smoochy. Das mit dem Wildfire 5 war auf die Schnelle ein Tipfehler im Nummernblock. Aber trotzdem vielen Dank für den Tip. Habe ich gerade ausprobiert, funzt prima. ProE hat doch immer wieder eine versteckte Lösung parat. Und niemand allein weiss soviel, wie alle zusammen. Nochmals Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
