Thema: Maße benennen (5618 mal gelesen)
Johwo Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 12.04.2012 Pro/E WF 5.0 Studentenversion
erstellt am: 12. Apr. 2012 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe mir heute endlich die Studentenversion Pro/E WF 5.0 installiert. Ich möchte (da die CAD Vorlesung noch ziemlich bei 0 ist) beginnen einfache Zeichnungen für bspw. Physik oder Mechanik etc. zu erstellen. Dazu möchte ich die Maße "15","10",... in "∆l","F1" etc. benennen. Die SuFu hat #RMT, #Eigenschaften, #@D in @O etc. ergeben. Ich kann mit #RMT nur die Farbe und die Art der Line festlegen. Ich hoffe ihr habt nen Tipp für mich
call4help Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 13. Apr. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johwo
Wenn ich sie richtig verstehe, dann wollen sie in der Zeichung den Masswert von zB 15 mit F1 überschreiben. RMT auf das Maß Eigenschaften @D durch @O ersetzen und anschließend den Text ------------------ mfg HP
[Diese Nachricht wurde von call4help am 13. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 3 M210; WF 4 M080; ILink 3.4 M062 INNEO StartupTools 2009 Workst. HPxw4600; Duo Core 3,33 Ghz 8 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX1700 Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 13. Apr. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johwo
@O+Text funktioniert IMHO aber nur bei in der Zeichnung erzeugten Maßen. Bei angezeigten Maßen aus dem 3 D Modell klappt das nicht! ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johwo Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Danke für die Hilfe. Jedoch gibts es bei mir keine Eigenschaften... Wenn ich das Maß markiere und rechtsklicke kommt das, was im Anhang zu sehen ist. Mache ich RMT ohne das Maß zuvor auszuwählen, kommt ein allgemeines Menu zur Darstellung etc, nichts für mich relevantes. Wie kommen Sie in das angehängte Menü? Das gibts bei mir nicht?? MfG //edit: ich habe eine Skizze erstellt, das sollte jedoch keinen Einfluss auf die Mölichkeit der Namensgebung haben?! Außerdem benutze ich ein MacBookAir mit Parallels. Also ProE läuft auf einer virtuellen Windows Maschine. Nur das es mal erwähnt wurde [Diese Nachricht wurde von Johwo am 13. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johwo
Du bist ja im Skizziermodus! Die Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeichnungsmodus. Ich hatte dich eigentlich auch so verstanden, dass du in der Zeichnung Maße umbenennen willst. D.h. du musst erst dein 3D-Modell fertig stellen, davon eine Zeichnung ableiten und dort kannst du dann erzeugte Maße wie oben beschrieben umbenennen. ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 13. Apr. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johwo
Zitat: Original erstellt von Johwo: ... Ich möchte ([...] einfache Zeichnungen für bspw. Physik oder Mechanik etc. [...] erstellen. ...
Pro/E ist kein Zeichenprogramm, sondern ein parametrischer Volumenmodellierer. Für das, was Du scheinbar vor hast, ist Pro/E eher ungeeignet. So angewendet ist das Ganze dann auch eher das Gegenteil einer Pro/E-Übungsanwendung! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johwo Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. danke, da kommen wir der Sache schon näher. Siehe Bild. Die 150 wollen nicht weg... Das "@O Hallo" wird wieder in "@D Hallo" geändert. Wenn die 150 noch weg sind bin ich fürs erste zufrieden //edit: wenn eine ziemlich teure CAD Anwendung nicht in der Lage sein sollte eine einfach Strichzeichnung umzusetzen, dann finde ich das... seltsam!
erstellt am: 13. Apr. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johwo
Zitat: Original erstellt von Johwo: ... wenn eine ziemlich teure CAD Anwendung nicht in der Lage sein sollte eine einfach Strichzeichnung umzusetzen, dann finde ich das... seltsam! ...
Dass ein recht teures Flugzeug beim Einparken in eine Innenstadtparklücke Schwierigkeitn hat findest Du dann auch seltsam? Man kann mit einem Kleinflugzeug in die Stadt zum Einkaufen fahren und mit einem parametrischen Volumenmodellierer Bilder malen, aber in beiden Fällen wird das Gerät zweckentwendet. Übrigens gibt es in Pro/E für Skizzen mit nicht parametrischen Größenangaben ein eigenes Werkzeug: Layout Soweit ich weiß hast Du mit Deiner Studentenversion die entsprechende Lizenz. Der Aufruf erfolgt je nach Version über #Datei #Neu #Layout oder Notizbuch ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 13. Apr. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johwo
Hallo Johwo, das geht auch mit der ziemlich teuren CAD-Anwendung. Gibt dem Maß den von dir gewünschten Namen und trag statt @D @S ein. Bild ist von WF3, sollte aber so ähnlich auch noch in WF5 funzen. Aber: Keine Sonderzeichen, keine Leerstellen und einige vom System reservierte Buchstaben (z.B. d). Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 15. Apr. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johwo
Zitat: Original erstellt von Johwo: ... //edit: wenn eine ziemlich teure CAD Anwendung nicht in der Lage sein sollte eine einfach Strichzeichnung umzusetzen, dann finde ich das... seltsam!
Können tut das die teure CAD-Anwendung schon. Aber es gehört eben auch noch etwas Wissen der Bediener dazu. Und bei Sachen, die nicht üblicherweise mit einem 3D-Volumenmodellierer gemacht werden, ist eben etwas mehr Kenntnis erforderlich. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
