Thema: cparam / KE-Parameter (3552 mal gelesen)
Ollie A. Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 99 Registriert: 10.06.2005 WF4, M170;Creo2 M130; NX6/8.5/9/10; IV13 NVIDIA Quadro K3100M; Win7 64bit
erstellt am: 05. Apr. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Gibt es irgendeine einfache Möglichkeit, Baugruppenparameter für gleiche Einzelteile einer Baugruppe automatisiert zu vergeben? Es ist mühsam, gleichen Schrauben den immer gleichen Parameterwert zuzuweisen. Etwas schneller würde es schon gehen, wenn man nicht noch den Parametertyp von "Reelle Zahl" auf "Zeichenkette" umstellen muss. Gibt es hier vielleicht eine Voreinstellung auf "Zeichenkette"? Viele Grüße, Ollie. [Diese Nachricht wurde von Ollie A. am 05. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pacer_one, ich erzeuge Parameter, die sich auf die Einzelteile einer Baugruppe beziehen; diese Parameter werden aber nur in der Baugruppe und nicht im Einzelteil gespeichert. Der Ke-Parameter dient bei uns zum Aufbau und Filtern von Stücklisten und wird mit Nummern gefüllt, die im Ballon angezeigt werden. Da der Parameter aber in der Baugruppe gespeichert ist, muss man für alle Gleichteile diesen Parameter jeweils neu vergeben. Bei 10 gleichen Schrauben vegebe ich 10x diesen Parameter. Dies bedeutet mitunter recht viel Handarbeit. Viele Grüße, Ollie.
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 12. Apr. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Zwei Ansätze: - Zum bequemen Ausfüllen: Lass Dir den Parameter im Modellbaum zeigen
- Zum Erzeugen Suche (Strg+F /Fernglas) Suche nach Komponenten (Hacken bei Untermodelle raus, evtl auf Teile reduzieren)
Das komplette Suchergebnis mit Strg+A selektieren Dann Übernehmen Such-Fenster Schließen (Alle Komponenten sind selektiert / rot) Rechte Maustaste Parameter editieren Parameter erzeugen fertig
------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alois. In Deinem Fall legst Du einen Parameter an, der anschließend in jeder Komponente separat erzeugt wird. Rufe ich das Einzelteil auf, gibt es dort den Parameter. Ich brauche aber einen Parameter, der nicht in der Komponente erzeugt wird, sondern in der Baugruppe. Rufe ich das Einzelteil auf, gibt es den Parameter nicht! Den Parameter, den ich meine, lasse ich mir im Modellbaum anzeigen, indem ich den Typ "KE-Parameter" wähle. (Oder über Tools - Parameter - Suchen in - Komponente - Komponente anklicken.) Hier funktioniert es nicht mit dem mehrfach anwählen. Viele Grüße, Ollie.
erstellt am: 12. Apr. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Zitat: Original erstellt von Ollie A.: In Deinem Fall legst Du einen Parameter an, der anschließend in jeder Komponente separat erzeugt wird. Rufe ich das Einzelteil auf, gibt es dort den Parameter.
Ich kenne den Unterschied zwischen einen Komponentenparameter und einen Parameter in der Komponente ! Hast Du meine Klickreihenfolge in der Baugruppe nachvollzogen !!!! So muss das Fenster bei der Parametereingabe aussehen !!!
erstellt am: 12. Apr. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Alois! Danke für das sehr hilfreiche Fenster! In meiner Selektion befand sich noch eine unterdrückte Baugruppe, weshalb es nicht funktionierte. Nebenbei, wieso klappt das eigentlich nicht, wenn man die Komponenten von Hand im Modellbaum selektiert (oder geht auch das)? Viele zufriedene Grüße, Ollie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Creoianer Mitglied Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 25.05.2014 Creo Parametric 6.0 Windchill PDMLink 11.1 Ansys Workbench 2020R1 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 18. Sep. 2015 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ollie A.
Kann man den Baugruppenparameter sich auch bezogen auf eine vereinfachte Darstellung irgendwie in der Stückliste anzeigen lassen? Sobald sich die Stückliste auf eine vereinfachte Darstellung eingestellt befindet, werden die Baugruppenparameter nicht mehr angezeigt nur in der Master-Darstellung. Irgend jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
