  Parameter in Stueli (Stückliste) löschen
Autor Thema:  Parameter in Stueli (Stückliste) löschen (3094 mal gelesen)
ChriguK
Sehen Sie sich das Profil von ChriguK an!   Senden Sie eine Private Message an ChriguK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChriguK
ProEngineer creo elements 5.0
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte bei einer automatisch angezogenen Stückliste bei 3 Teilen den Model_Name ausblenden bzw. durch ein "-" ersetzten.
Also FEDERNDES_DRUCKSTUECK_M4, DIN912_M4X20 und VSTI_R1_8_ED-400 entweder ausblenden oder ersetzten (Siehe Bild).
Wenn ich dies mit einem Filter mache löscht es mir aber leider immer die ganze Zeile.
&asm.mbr.name == "400*"
Und folgende Beziehung hat er leider auch nicht gebissen:
IF ASM_MBR_NAME != "400*"
ASM_MBR_NAME == "-"
Endif
Weiss jemand Rat?
Tabula
ProE Anwender/Poweruser
Sehen Sie sich das Profil von Tabula an!   Senden Sie eine Private Message an Tabula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tabula
produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 07. Apr. 2012 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChriguK 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch doch mal den Modellnamen über eine Beziehung in einen Anderen Parameter zu schreiben TXT_Modellnamen wenn du dann noch zwei weitere Parameter machst wie z.B. Manueller_TXT_Modellname und dann noch einen Steuerparameter Modellname_JA_Nein mit den Werten JA/Nein dann kannst du entweder den Manuellen oder den Automatischen Parameter verwenden.
If Modellname_JA_Nein == JA
TXT_Modellnamen = Modellname
else
TXT_Modellnamen = Manueller_TXT_Modellname
endif
Den TXT_Modellnamen kannst du dann in deiner Tabelle Verwenden da kannst du dann auch einen Strich "-" eintragen.
ps. es können durchaus Fehler in der Syntax sein, soll ja nur als Idee dienen.
Gruß Tabula
marcel3
Sehen Sie sich das Profil von marcel3 an!   Senden Sie eine Private Message an marcel3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcel3
Arbeitsplatz
Win XP SP3
WF 5 M090
HP Z400
Privat
Win XP SP3
Studentenversion
WF 3 M020
AMD 64 X2 2,01 GHz
4GB RAM
erstellt am: 11. Apr. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChriguK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tabula,
wollte deine Lösung ausprobieren um zu testen ob das so funktionieren würde.
Leider bin ich daran gescheittert dass ich keinen eigenen paramter in die Stückliste gebracht habe.
Bin wie folgt vorgegangen:
- Wiederholbereich auf Beziehungen
- Paramter und Beziehungen erzeugt
- Paramter in Stueli eintragen
Leider wird aber die Spalte nicht ausgefüllt.
Frage: wie bringen ich einen selbst definierten Parameter in die Stückliste.
Gruss marcel
Tabula
erstellt am: 16. Apr. 2012 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChriguK 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hätte die Parameter in jedes einzelne Teil/BG hinzugefügt über die Beziehungen der Bauteile gesteuert.
und dann in der Zeichnung die neuen Parameter mit:
&asm.mbr.param.TXT_Modellnamen
in der Stückliste gezeigt.
Ob dies auch einfach über die Wiederholbereichs Beziehung der Zeichnung geht kann ich Dir nicht sagen?
Aber vielleicht hast du ein Beispiel dann schau ich mir das gerne mal an.
Gruß Tabula
