Thema: Draften bei Zylindern (1784 mal gelesen)
Twister82 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 03.01.2011 Creo/Elements Pro WF5.0
erstellt am: 03. Apr. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte gerne bei einen Zylinder die Formtrennung entlang der Längsachse (Mantelfläche) modellieren. Habe es schon über "Split by Object" probiert; hat aber leider nicht geklappt. Bei den Deckeln des Zylinders gibt es keine Probleme. Diese lassen sich über eine mittige Ebene teilen und schiefstellen. Für Tips wäre ich dankbar. Gruß Frank ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 03. Apr. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twister82
Hallo Frank, die Mantelfläche eines Zylinders kann man nicht mit dem Schrägentool trennen so wie du es vorhast. Da wirst du nicht um einen Profilkörper herumkommen. Stellt sich natürlich die Frage ob es überhaupt erforderlicht ist einen Zylinder axial mit einer Trennung zu versehen. Welches Verfahren / Material liegt denn vor? Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
florianh Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 25.02.2005 Creo 7.0
erstellt am: 03. Apr. 2012 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twister82
Die Mantelflächen lassen sich nie abschrägen. Wie auch, ist ja nix "ebenes dran". Geht nur über nen Schnitt. PS: Gehts dir um die Trennebene allgemein oder um eine Entformungsschräge? Das hat meines Wissens in Pro/E wenig miteinander zu tun. PPS: Ist es üblich Mantelflächen konisch zu machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht um die Werkzeugtrennebene. Wenn man eine Draftanalyse mit 1,5° (wie vom Spritzgiesser gefordert) macht, kann man sehen das sich der Zylinder nicht entformen lässt. Werde mal beim Hersteller nachhaken ob es auch ohne geht. Ansonsten werde ich wohl anders modellieren müssen Danke für eure Hilfe. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 04. Apr. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twister82
Hallo Frank, das Schrägen eines Zylinders führt in der Regel dazu, dass dieser halt nicht mehr "rund" ist. Vor allem bezogen auf den Rundlauf... Das Bild zeigt die beiden Möglichkeiten, die Schrägen abzuziehen bzw. zu addieren. Welchen Weg du einschlagen möchtest, hängt in erster Linie von deinen Absichten der weiteren Bearbeitung ab. Wir haben bisher immer ein ok dafür bekommen, keinerlei Schrägen an Zylinder zu machen. Sobald das Werkzeug sich die ersten Zehntel geöffnet hat, sind die Zylinderflächen ohnehin frei. Grüße! Felix edit: -> na das Bild rechts natürlich ;-) /edit ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design [Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 04. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 04. Apr. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twister82
erstellt am: 04. Apr. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Twister82
