  Mechanismusgerüst erstellen
Autor Thema:  Mechanismusgerüst erstellen (1770 mal gelesen)
n000
Sehen Sie sich das Profil von n000 an!   Senden Sie eine Private Message an n000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n000
ProE Wildfire 4
erstellt am: 17. Mrz. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich möchte ein Universalgerüst im Mechanismus aufbauen.
In diesem Gerüst müssen alle Bewegungen definiert sein. Am liebsten würde ich Ebenen verwenden, denen ich die Bewegungsprofiele verpassen kann. Dies ist aber soweit ich das probiert habe leider nicht möglich.
Ich muss später diese Baugruppe mit dem Universalgerüst nehmen können und in eine weitere Baugruppe immer auf bestimmte Ebenen einbauen können (daher auch der Gedanke das Gerüst aus Ebenen aufzubauen).
Ich würde jetzt versuchen mit einem Motion Skelett mir ein Gerüst zu basteln. Da ich aber dort noch null Erfahrung habe, wollte ich mal hören, ob ihr so etwas schon gemacht habt, wenn ja wie? Oder vielleicht habt ihr eine ganz andre Idee wie ich die Sache angehen kann.
Wyndorps
erstellt am: 17. Mrz. 2012 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n000 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von n000:
... Motion Skelett [...]  wollte ich mal hören, ob ihr so etwas schon gemacht habt ...
Das machen wir seit einem Jahr bereits im CAD-Grundkurs.
Wir fangen dort gleich mit dem Bewegungsskelett als Entwurfsskizze an.  Das funktioniert recht gut, da es so komplex ist, dass die Studis sofort hellwach sind (bzw. sein müssen) und erkennen, dass richtige CAD-Anwendung etwas anderes ist, als "Klötzchenbau" aus dem Schüler-CAD-Kurs oder im "Ich-lern-mich-das-selbst-Verfahren".
Erfahrungen:
  • MotionSkelette (MS) funktionieren zumindest ab WF5 recht gut,
  • MS erfordert einen sehr strukturierten Modellaufbau bzw. die Modellplanung,
  • MS erfordern schon ein sehr gutes Skizzenverständnis, da Freiheitsgrade bereits in der SKizze definiert werden können,
  • MS sind in Pro/E bzw. Creo nicht gerade selbst erklärend,
  • es gibt zu MS meines Wissens nach bisher keine frei verfügbaren Tutorials (meines ist noch in Arbeit)
  • MS haben noch ein paar Kinderkrankheiten (sind weitgehend im Forum genannt, Suchbegriff: Motion Skelett)
n000
ProE Wildfire 4
erstellt am: 17. Mrz. 2012 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben
Da mein Motion Skelett nicht sehr aufwendig ist wird mir das erstellen weniger Probleme bereiten. Ob es später auch etwas taugt wird sich wie alles im Alltag heraus stellen.
Hast du zufällig ein vernünftiges tutorial zur Mechanismus Anwendung?
Habe die Übungen in der Hilfe durch, aber ich denke, dass in Mechanismus noch einiges steckt von dem ich noch nichts weiß.
Wyndorps
erstellt am: 17. Mrz. 2012 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n000 10 Unities + Antwort hilfreich
... Mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben  ...
Jetzt am Montag, 19.3.2012 um 7:30 Uhr im Raum 4-U06 einer der führenden Hochschulen  starten wir genau mit dem Motion-Skelett. Wenn noch'n Platz frei ist und man meine Stud-Enten nicht stört ...
