Thema: Umwandlung .stp Datei mit Masseigenschaften (1437 mal gelesen)
s_mirk Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 06.10.2005 PRO E
erstellt am: 05. Mrz. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte aus einer Baugruppe eine .stp Datei erstellen lassen, in welcher sich für den Lieferanten auch die Masseeigenschaften herauslesen lassen, sowie wenn möglich, eine Stückliste erstellt wird. Das Erstellen der .stp Datei und das Folgende öffnen als .asm ist realisierbar. Nun soll der Lieferant auch die komplette Gewichtsangabe der Baugruppe selbst, wie auch der darin befindlichen Einzelteile erkennen können. Ebenso wäre von Vorteil, wenn eine Stückliste automatisch in einer txt (o.ä. Ausgabedatei) erstellt wird. Wer kann mir hierzu einen Lösungsansatz vermitteln? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 05. Mrz. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s_mirk
Du kannst doch für jede Baugruppe in der Zeichnung einen Stückliste erstellen. In der Stückliste kannst du über den Wiederholbereich selber definieren welche Parammeter angegeben werden sollen. z.B. Material, Gewicht usw. Die Stückliste kannst du als weiteres Zeichenblatt nach der Baugruppenzeichnung anhängen oder als separates .drw Dokument anlegen. Es gibt auch die .rpt (report-Datei), allerdings lässt die sich nicht als PDF-Dokument speichern. Die .drw Dokumente kannst du mit Kopie-speichern unter als PDF-Dokument speichern. [Diese Nachricht wurde von JoJoDo1982 am 05. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s_mirk Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den ersten Weg. Dennoch möchte ich dem Lieferanten ausschließlich die .stp und .rpt Datei zukommen lassen. Eine Zeichnung soll parallel nicht versand bzw erarbeitet werden. Nun mit Hilfe der Datei soll er arbeiten können. Außerdem ist es notwendig, das ich beim erstmaligen öffnen der .stp Datei als .asm die Dichten sämtlicher Anvauteile definieren muss! Gibt es auch dazu abhilfe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 05. Mrz. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s_mirk
s_mirk Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
