  Familientabellen
Autor Thema:  Familientabellen (1552 mal gelesen)
Mansn
HTL Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Mansn an!   Senden Sie eine Private Message an Mansn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mansn
Studentenversion ProE Wildfire 4, M020
erstellt am: 25. Feb. 2012 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute !
Ich habe mein Problem bereits beschrieben, und vielen Dank für die schnellen Antworten und Hilfen, aber Ich glaube dass mein Problem falsch verstanden worden ist bzw. Ich es falsch erklärt habe.
Also folgendes:
Ich habe eine Hauptbaugruppe (genauer gesagt ein Werkzeug) und in dieser Baugruppe muss Ich mehrere Teile einbauen. Also insgesamt 5 Steckschlüsselaufsätze, die drehbar eingebaut werden und 4 Abstützungen, die starr eingebaut werden. Diese müssen aber getrennt gewählt werden können.
Wenn Ich die Baugruppe öffne, sollten zuerst die Steckschlüsselaufsätze und dann die Abstützungen mittels Familientabellen gewählt werden können.
Ich brauche also 2 Familientabellen in einer Baugruppe und weiß nicht ob das überhaupt möglich ist.
Hoffe dass mein Problem verständlich ist und bitte um Rückmeldung.
florianh
Sehen Sie sich das Profil von florianh an!   Senden Sie eine Private Message an florianh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florianh
Creo 7.0
erstellt am: 25. Feb. 2012 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mansn 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Familientabellen gleichzeitig sind nicht möglich.
D.H. entweder 20 Varianten anlegen (5 Steckschlüssel x 4 Abstützungen)
oder evtl. mit verschachtelten FamTabs arbeiten.
Kommt vom Aufwand her aber aufs gleiche raus.
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 26. Feb. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mansn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mansn:
Jain
Nein: Man kann nicht zwei Familientabellen in einem Teil oder einer Baugruppe haben.
Ja: Wenn die Teile selbst familientabellengesteuert sind hast du ja zwei Familientabellen in der Baugruppe die du dann nur mit der Baugruppenfamtab steuern musst.
Also korrekter Aufbau:
Steckschlüsselaufsatz: generisches Teil mit Famtab und 5 Varianten
Abstützung: generisches Teil mit Famtab und 4 Varianten
- Generische Teile in die Baugruppe einbauen
- in der Baugruppe Famtab anlegen und darin die Komponenten aufnehmen
- in der Baugruppenfamtab alle erforderlichen Varianten durch Auswahl der Komponentenvarianten erzeugen (5x4=20 Stück).
Sind Steckaufsatz und Abstützung keine Famtabteile hast du vermutlich ein Problem wenn die Abstüzung den Steckaufsatz referenziert. Dann musst du alle 5 Steckaufsätze einbauen und aus Gründen der Regenerierbarkeit auf jeden einzelnen die 4 Abstützungen einbauen (d.h. jede Abstützung müsste 5x verbaut werden). Die Famtab der Baugruppe hätte dann auch 25 Spalten da du alle Teile (5x Steckaufsatz + 20x Abstützung) darin steuern musst.
Eventuell kannst du auch Baugruppen Bezüge erzeugen (Versatzebene oder Koordsys) diese zum Einbau der Abstützung verwenden und die steuernden Maße der Bezüge mit in die Famtab aufnehmen und wie benötigt einstellen. Das wäre dann aber unabhängig von den Steckaufsätzen und Änderungen an diesen würden zu Kollisionen oder schwebenden Abstützungen führen, würde aber den Mehrfacheinbau der Abstützungen vermeiden.
EDIT
da war ja noch die Sache mit der Auswahl der Kompnenten beim Aufruf. Das wird so einfach nicht funktionieren da man üblicherweise die Varianten mit dem Namen auswählt (man kann aber auch aus der Famielientabelle wählen). Es bieten sich also sinnvolle Namen der Baugruppenvarianten an.
Eine wirkliche Auswahl beim Aufruf lässt sich sicherlich mit Program erledigen. Das mach ich aber zu selten und kann die daher aus dem Kopf keine Hilfestellung geben. Das hat aber auch Nachteile (z.B. Abfrage bei jedem Regenerieren ob die aktuellen Werte beibehalten werden sollen oder ob eine Änderung durchgeführt werden soll)
Ford P.
[Diese Nachricht wurde von Ford P. am 26. Feb. 2012 editiert.]
Mansn
HTL Schüler
erstellt am: 26. Feb. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OKEY ... Vielen vielen Dank, ich werde es so versuchen :-)
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 27. Feb. 2012 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mansn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ford P.:
...da war ja noch die Sache mit der Auswahl der Kompnenten beim Aufruf. Das wird so einfach nicht funktionieren da man üblicherweise die Varianten mit dem Namen auswählt (man kann aber auch aus der Famielientabelle wählen). Es bieten sich also sinnvolle Namen der Baugruppenvarianten an.
Eine wirkliche Auswahl beim Aufruf lässt sich sicherlich mit Program erledigen. Das mach ich aber zu selten und kann die daher aus dem Kopf keine Hilfestellung geben. Das hat aber auch Nachteile (z.B. Abfrage bei jedem Regenerieren ob die aktuellen Werte beibehalten werden sollen oder ob eine Änderung durchgeführt werden soll)...
Man kann beim Einbau aber auch nach den Parametern in der Tabelle suchen. Wenn man die Spalten für die Steckschlüsselaufsätze und die Abstützungen ganz vorne in der Tabelle stehen hat, dann ist es das erste, wonach ausgewählt wird. Sollten die Namen der Varianten nichtssagend sein (bei uns waren das immer die Teilenummern), dann würde ich Parameter erzeugen, in die verständliche Bezeichnungen eintragen würde. Dann kann man auch nach denen wählen.
Gruß Christian
Mansn
HTL Schüler
erstellt am: 28. Feb. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!
Hätte noch eine Frage an dich.
Und zwar habe ich die Unterbaugruppen mit den Familientabellen und den jeweiligen Varianten erzeugt und in die übergeordnete Baugruppe eingebaut.
In der übergeordneten Baugruppe habe ich ebenfalls eine Familientablle erzeugt und die Komponenten (Generischen Teile der Unterbaugruppen) gewählt.
Wie funktioniert aber die Verschachtelung der Familientabellen , wie kann ich die einzelnen Varianten wählen ?
Ist mir nicht gelungen ...
Gruß Manuel
Börga
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
erstellt am: 28. Feb. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mansn 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Spalte der Unterbaugruppe schlägt ProE automatisch Y/N zum Unterdrücken vor. Diese "Werte" überschreibst du einfach mit dem Namen der gewünschten Komponente.
Gruß Christian
