Thema: Pfadabgaben werden nicht übernommen (1099 mal gelesen)
Trenkler Mitglied Ingenieur
Beiträge: 47 Registriert: 23.04.2009 ProE Wildfire 2 M190
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich musste Wildfire 2 auf Windows 7 neu installieren und nun findet ProE offenbar die Pfade aus der config.pro nicht mehr (ich habe die Pfade natürlich auf die neue Win 7 Position umgebogen (...Benutzer... statt ...Dokumente und Einstellungen...) (siehe unten Auszug aus der config.pro). Ich habe (z.B. bei der syscolor.scl) schon die Variante mit und ohne Anführungszeichen probiert, ohne Erfolg. "Per Hand" lassen sich die Dateien laden aber eben nicht beim Start von ProE. Hat jemand eine Idee ??? Danke vorab und Gruß, Andreas ... pro_library_dir C:\Benutzer\atrenkler\EigeneDaten\CAD2\SYSTEM ... system_colors_file "C:\Benutzer\atrenkler\EigeneDaten\CAD2\SYSTEM\Color\syscol.scl" global_appearance_file "C:\Benutzer\atrenkler\EigeneDaten\CAD2\SYSTEM\Color\appearance.dmt" pro_colormap_path "C:\Benutzer\atrenkler\EigeneDaten\CAD2\SYSTEM\Color" ...
[Diese Nachricht wurde von Trenkler am 21. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trenkler
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke erstmal, ja, jetzt hab ich es eben auch gesehen. Nachdem ich den Pfad über den cmd- Befehl und per chdir (zum Glück kenn ich ja noch DOS) abgesucht habe... Windoof halt... Aber jetzt mal ganz off topic (aber evt. hilft das in Zukunft mal jemand, der kein DOS mehr kann und diesen Beitrag über die Forensuche findet). Du schreibst: "Oder kopier Dir den ersten Pfad mal direkt aus der Adressleiste des Windows Explorers" Den Haken "gesamte Adresse im Explorer anzeigen" hab ich gesetzt, leider funktioniert das nur im "klassichen Modus", aber wie kann ich den anschalten ??? Gruß, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trenkler
erstellt am: 21. Feb. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
