Thema: Verschmelzen bei Volumenmodell (1400 mal gelesen)
evilmaker Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 06.05.2010 Pro/E 5.0 Wildfire 64 Bit - Win 7
erstellt am: 16. Feb. 2012 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nur ne kurze Frage: Wie genau kann ich eine "Verschmelzung" bei Volumenmodellen durchfuehren. Bei Flaechen nutze ich immer Verschmelzen. Ich will im Prinzip den Teil in der kreißfoermigen Oeffnung weghaben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Feb. 2012 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evilmaker
erstellt am: 16. Feb. 2012 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja dann hab ich von dem "Ansaugrohr" das Loch definitiv richtig. Wenn ich dann nochmal extrudiere befindet sich aber kein Loch in dem Kreisfoermigen Extrusionsteil und dann kann man wieder zusehen, wie man dort ein Loch reinbekommt. Kann also nicht das richtige sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evilmaker
erstellt am: 16. Feb. 2012 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei dem Bauteil verzweifle ich... wenn ich mal soweit bin, dass es halbwegs vernuenftig aussieht funktionieren die Rundungen des Kanals nicht mehr... vll. habe ich auch was falsch gemacht: Wie genau meinst du das mit den Innenflaechen kopieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2012 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evilmaker
Hallo, Du klickst zweimal nacheinander eine Innenfläche des Rohrbogens (im Bild recht Teil des Bogens) an (KEIN Doppelklick, ein bisschen Zeit zw. den Klicks lassen), die Fläche müsste dann rot hervorgehoben sein. Dann sammelst Du mit gedrückter CTRL/STRG-Taste die restlichen 7 Flächen ein. Dann Ctrl-C, Ctrl-V, bestätigen, dann hast Du dir eine Sammelfläche erzeugt, mit der Du das Verbundvolumen basteln kannst. Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudi Mitglied 3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Beiträge: 231 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für evilmaker
Hallo, meiner Meinung nach der einfachste Weg nach Rom: - alles als volles Volumen modellieren - verrunden, Faustregel: von groß nach klein - mit Schale aushöhlen, Flächen unten und links entfernen - Flansche ansetzen - Matschnitt vorne und hinten Gruß, Claudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
