Thema: Datenexport aus Pro/E oder Creo automatisieren (7383 mal gelesen)
Froesi Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 59 Registriert: 22.01.2004 EliteBook8540H Wildfire4, Wildfire5, Creo
erstellt am: 15. Feb. 2012 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Weg, möglichst automatisch Daten aus Pro/E (oder Creo) zu exportieren. Also ich will zum Beispiel von einer Baugruppe alle Modelle jeweils als Step oder Iges rausschreiben, dazu noch wenn es geht jede dazu gehörende Zeichnung als 2D PDF. Ich will aber nicht mühsam jede Zeichnung oder jedes Modell öffnen und dann mit "Datei" > "Kopie speichern" arbeiten müssen. Hat jemand eine Idee für mich? Vielen Danke schon mal vorab Froesi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 15. Feb. 2012 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Froesi
erstellt am: 16. Feb. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 16. Feb. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Froesi
Zitat: Original erstellt von Froesi: Weißt Du evtl, ob eines der beiden Tools auch ins Windchill sehen kann?
Vermutlich nicht. Aber da brauchst Du so etwas eigentlich auch nicht, sondern kannst Dich der Windchill-Bordmittel bedienen (exportieren aus Workspace). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ttempel Mitglied PDM, CAD, JLINK, Consultant
Beiträge: 7 Registriert: 22.07.2011 CAD:: - Pro/E 3.0-5.0 - Creo 1.0 ----- PDM:: - Windchill 9.1 - Windchill 10.0 ----- Startumgebung:: aed (aristos-engineering-desktop) -----
erstellt am: 16. Feb. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Froesi
Hallo Froesi, dir Firma aristos hat eine Tool entwickelt welches genau dies macht (http://www.aristos-online.de/aed_module_aristos_export.html). Hier ist es möglich von einer in Pro/E bzw. Creo geöffneten Datei gleichzeitig eine Step, Iges, Parasolid oder 3D-PDF zuerstellen. In der Auswahlmaske werden ebenso die 2D-Zeichnungen angezeigt, von ihnen können DXF, DWG oder PDF erzeugt werden. Das eigentliche erstellen des ganzen geschieht mittels dBatch-Prozess auf dem selben oder einem anderen Rechner im Netzwerk. Der Export kann mit oder ohne eine PDM-System genutzt werden. Für weitere Fragen stehe ich ihnen per PN gerne zur Verfügung. Viele Grüße
------------------ Grüße T.T. www.aristos-online.de --- its not a bug, its a feature --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Froesi
erstellt am: 20. Feb. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Meike Ich möchte doch gern in einem Zug verschiedene Exporte erstellen, also z.B. von jeder Zeichnung zu einer ASM ein 2D PDF und dazu noch ein Step der obersten Baugruppe. Kriegt man das mit einem Mapkey hin? Gruß Froesi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Froesi
Zitat: Original erstellt von Froesi: @MeikeIch möchte doch gern in einem Zug verschiedene Exporte erstellen, also z.B. von jeder Zeichnung zu einer ASM ein 2D PDF und dazu noch ein Step der obersten Baugruppe. Kriegt man das mit einem Mapkey hin? Gruß Froesi
Wenn man deinen eingangs formulierten Wunsch berücksichtigt, würde ich sagen: Nein ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PNut Mitglied Process Engineer
Beiträge: 58 Registriert: 29.07.2011 WF4.0 -M220- Creo-2 -M080- PDM-Link 9.1 -M060- Win7 NVIDIA Quadro 1000M Intel Core i7-2760QM / 2,4GHz 8 GB RAM
erstellt am: 22. Feb. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Froesi
Hallo Zusammen, ich sag mal Jaein . In erster Linie braucht man eine Mapkey, in dem die Teile gelistet sind. Dies kann man mit ProMille erreichen. Ich benutze dieses Tool genau für solche Sachen als Basis. Danach kann man über Notpad++ eigentlich sämtliche Funktionen über "Ersetzten" verschiedener Zeilen erreichen. Somit sind die Möglichkeiten grenzenlos Ich hatte sowas schonmal im Windchill-Forum beschrieben. Siehe hierEdit: Für diesen Fall ist also dieser Block interessant: Parameterlöschung abbrechen mit "QUIT": Suchen: mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Utilities.psh_params`;#DELETE;#TEST;#DONE;\ Ersetzen: mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Utilities.psh_params`;#QUIT;#DONE;\ Die Ersetzen-Zeile müsste also dann mit der entsprechenden Mapkeyaufzeichnung "Kopie speichern->step..." ergänzt werden. Gruß PNut ------------------ Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist. [Diese Nachricht wurde von PNut am 22. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cahier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 01.04.2004 Lizenz: Pro Engineer WF5 / Creo, Creo2, Creo3 HP 8760W, Fujitsu H760
erstellt am: 10. Jul. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Froesi
Hallo, Ich möchte das Programm ProMille für die automatisierte Ausgabe von DXF von Familiendateinen eines Einzelteiles machen. Von den Einzelteilen gibt es keine Zeichnung. Deshalb habe ich mir in VBS ein Mapkey gemacht das aus dem Parameter "Konturname" den Dateinamen für die Zeichnung extrahiert (auch die Revision ist im Namen enthalten) und dann mit diesem Namen eine Zeichnung erstellt (unter Verwendung einer Schablone) und dann ein DXF rausschreibt. In dem VBS sind zwei "normale" Mapkeys verbaut. Wenn ich das manuell mache geht das auch gut. Wenn ich das jetzt im ProMille mache führt dieses zuerst für alle Files den ersten Mapkey aus, dann für alle den nächsten, ... anstatt für jeden Datensatz die Mapkeys hintereinander zu machen. 'Option Explizit 'WScript.Sleep 200 Dim Fi, Fso Set Shell = CreateObject("WScript.Shell") Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Sub sk(Befehl) 'wscript.echo befehl WshShell.SendKeys(Befehl) WScript.Sleep 800 'Zeitangabe in Millisekunden End Sub 'Mapkey zum Namen finden sk "zy" 'sk "^a" sk "^n" sk "^v" SK "{BS 4}" 'Feld "Zeichnung" wählen sk "{TAB 3}" sk "{DOWN}" sk "{TAB 3}" sk "{DOWN}" sk "{TAB 3}" sk "{DOWN}" sk "~" sk "{TAB 2}" SK "{BS 7}" Sk "DRW_DXF_EXP.DRW" sk "{TAB 1}" sk "~" Sk "x" sk "x" 'Mapkey zum DXF erstellen sk "zz" WScript.Quit() Was mache ich falsch?
lg Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Jul. 2013 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Froesi
Zitat: Original erstellt von cahier: Hallo,Ich möchte das Programm ProMille für die automatisierte Ausgabe von DXF von Familiendateinen eines Einzelteiles machen. Von den Einzelteilen gibt es keine Zeichnung..... Was mache ich falsch? lg Michi
Hallo Michi, ProMille war eigentlich zunächst nur für den Einsatz mit Wildfire 3.0 gedacht. Es gibt inzwischen aber eine Version für den Einsatz mit Creo2.0. http://proe.cad.de/programme/ProMilleCREO20.zip Die Software befindet sich noch im Beta Stadium. Um mit der Software zu arbeiten, klicke man mit der rechten Maustaste in das große Listenfeld. Dann erscheinen Kontextmenüs. Der Knopf "Ersetze Modell in Zeichnungen und Erzeugen/Speichern" dürfte nur die Familientabellengeplagten interessieren. Der wichtigste Knopf ist der, der die Mapkeys auflistet, die ausgeführt werden sollen. Dort ist es nicht vorgesehen die Fenster zu schließen, deshalb sollte man das ebenfalls mit einem Mapkey berücksichtigen ! Es könnte eine Auflistung von Mapkeys im Programm also so aussehen: +;%00;%cc Wenn man von einem generischen Teil eine Zeichnung hat, so kann man mit "Erzeugen/Speichern" und anschließendem "Ersetze Modell in Zeichnung" die Zeichnungsmodelle entsprechen dem Zeichnungsnamen austauschen und so erhält man von allen Varianten eine Zeichnung. Definiert man dann einen Mapkey "dxf" so kann man von allen Zeichnungen automatisch ein dxf ausgeben. Bei mehr als 10 Zeichnungen sollte man ein Mapkey (z.B. cc) anhängen der das Fenster noch schließt. Bei zu vielen geöffneten Fenstern schmiert Pro/E ja bekanntlich ab. hope that helps -Axel- PS.: Eine kleine Doku gibt es inzwischen und die Fehler zum Erzeugen wurden auch beseitigt. [Diese Nachricht wurde von arossbach am 15. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
John Meyer Mitglied Toolkit-Entwickler
Beiträge: 4 Registriert: 23.06.2013 -
erstellt am: 30. Sep. 2013 02:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Froesi
Hallo Froesi, hier sehe ich eigentlich nur die einzige Möglichkeit z.B. via Toolkit die Strucktur zu analysieren (mit abhängigen Modellen/Zeichnungen oder nicht) und dann die entsprechenden Formate zu erzeugen. Für dieses Problem gibt es auf dem Markt jede Menge Anbieter die Dir dazu eine Lösung anbieten können. Auch wenn es dann etwas Geld kostet, die Arbeitserleichterung gegenüber einem stundenlangen Modelle öffnen und von Hand Modelle unter "Kopie speichern" exportiert sind das Geld wert ;-) Bis dann, John ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
