Thema: Von Modelbaum Zeichnung öffnen (2034 mal gelesen)
Hollowman4 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 30.01.2012 WF 4, M170 SUT2013 Pro@, CA-Link
erstellt am: 07. Feb. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hatte mal früher eine Einstellung in Proe V4, wo man vom Modelbaum aus direkt mit RMB die dazu gehörige Zeichnung öffnen konnte! Siehe Anhang! Wo der rote Pfeil zu sehen ist, konnte ich RMB/Zeichnung öffnen machen! Kennt das jemand, kann mir da einer weiter helfen? MFG
[Diese Nachricht wurde von Hollowman4 am 20. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 07. Feb. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hollowman4
erstellt am: 08. Feb. 2012 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 09. Feb. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hollowman4
Zitat: Original erstellt von Hollowman4: Hallo hatte mal früher eine Einstellung in Proe V4, wo man vom Modelbaum aus direkt mit RMB die dazu gehörige Zeichnung öffnen konnte! Siehe Anhang! Wo der rote Pfeil zu sehen ist, konnte ich RMB/Zeichnung öffnen machen! Kennt das jemand, kann mir da einer weiter helfen?MFG
Was heißt früher? Du bist ja mit WF4 unterwegs - wo soll die Einstellung plötzlich hinverschwunden sein? ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 09. Feb. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hollowman4
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 09. Feb. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hollowman4
Zitat: Original erstellt von DonChunior: Was heißt früher? Du bist ja mit WF4 unterwegs - wo soll die Einstellung plötzlich hinverschwunden sein?
Die Funktion Zeichnung öffnen ist kein Standard !! Entweder SUT (Startup Tools) oder irgendein eigenes oder firmenspezifisches Add-ON (VisualBasic ode JLINK) mit dem das Pop-Menu um eigene Funktionen ergänzt wird ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 19. Feb. 2012 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hollowman4
