Thema: Stückliste-BOM Ballons (4988 mal gelesen)
occordov Mitglied Ingenieur
Beiträge: 228 Registriert: 25.02.2008 WF 2 M240 WF 3 M110 WF 5 M210 Creo Parametric 3.0 M190 Creo Parametrics 4.0 M090 Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU 3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM nVidia Quadro K2000
erstellt am: 31. Jan. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, folgendes Problem: Man erstellt eine "Anbauzeichnung". Die Ansichten in dieser Zeichnung sind eigentlich die Ansichten einer übergeordneten Baugruppe und nicht die Ansichten der Baugruppe von der man die Stückliste erstellt (mit dem Ziel die Anbausituation darzustellen). In disen Ansichten kann ich die BOM-Baloons nicht anzeigen. Gibt es die Möglichkeit die Ballons in diesen Ansichten darzustellen? ------------------ Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 01. Feb. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
In so einem Fall schlage ich dir eine andere Vorgehensweise vor. Die Baugruppenzeichnung mit den Ansichten der eigentlichen Baugruppe erstellen. Die Schnittstellen der oberen Baugruppe Rahmen, Seitenschild usw. mittels Kopie-Geometrie in die Baugruppe übertragen. In der Zeichnung kannst du dann die Kopie-Geometrie mittels Zeichnungsanzeige --> Komponentenansicht gestrichelt als Phantom darstellen. Der Vorteil hierbei ist, die Zeichnung gehört zur Baugruppe und ist leichter auffindbar und die Stückliste stimmt (ohne Trickserei) mit der Baugruppe überein. Gruß, Holger
------------------ "Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet" Ralf Steck (CAD CAM Editorial) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 01. Feb. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Hallo, du könntest die oberste und die eigentlich Baugruppe als Modell der Zeichnung hinzufügen. Die Ansichten machst du von der oberen Baugruppe und die Stückliste von der eigentlichen BG.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich auch so gemacht aber genau dann kann man die Ballons in der Ansichten der oberen Baugruppen die Balloons nicht anzeigen. ------------------ Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rjordan: Hallo,du könntest die oberste und die eigentlich Baugruppe als Modell der Zeichnung hinzufügen. Die Ansichten machst du von der oberen Baugruppe und die Stückliste von der eigentlichen BG.
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 01. Feb. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Zitat: Original erstellt von occordov: Habe ich auch so gemacht aber genau dann kann man die Ballons in der Ansichten der oberen Baugruppen die Balloons nicht anzeigen.
Das ist so! Ballons können nur den Ansichten zugewiesen werden, die auf dem gleichen Modell basieren wie der zugrundeliegende Wiederholbereich (Stückliste). Für deinen speziellen Fall geht folgender work arround: #zweite Tabelle mit der übergeordneten Baugruppe erzeugen #Reihenfolge in der Tabelle so manipulieren, dass die Nummer(n) für die relevante(n) Position(en) gleich der ersten Tabelle ist/sind #Ballon(s) zuordnen #zweite Tabelle über Folie ausblenden ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 01. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da es nicht nur einen Einzelfall ist lohnt es sich nicht den "speziellen Workaround" zu machen. Es lohnt sich auch nicht die Schnittstellengeometrie zu importieren aus dem selben Grund. Ich habe mich dafür entschieden manuell erzeugte Ballons einzufügen, die nicht mit dem Wiederhohlbereich "verlinkt" sind(große Nachteile aber kleineren Aufwand). Erstaunlich das Pro Engineer in dem Bereich nichts Besseres anzubieten hat. ------------------ Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Man muss auch mal über seinen Schatten springen und sich die richtigen Arbeitsweisen angewöhnen. Wenn der Anbauzustand in der Zusammenstellzeichnung der Anzubauenden Baugruppe dargestellt werden soll, kann man dies mit "legalen Mitteln" nur erreichen, wenn man dafür eine Extraansicht erstellt, welcher als Modell die obere Baugruppe zugewiesen ist. ------------------ "Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet" Ralf Steck (CAD CAM Editorial) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
Edit: Doppelten Beitrag entfernt!! ------------------ "Der Konstrukteur ist das Kamel, auf dem der Betriebswirt zum Erfolg reitet"Ralf Steck (CAD CAM Editorial) [Diese Nachricht wurde von Holger.S am 02. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
