| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Regenerierungsfehler (2432 mal gelesen)
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003 Creo 4 Windchill 11 Catia V5 Smarteam Siemens NX<P>Lenovo Think Pad Win 10, 64bit 16 GB RAM Intel Xeon E3 NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 10. Jan. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben immer wieder das Problem das ProE beim Regenerieren Fehler meldet, meist bei Baugruppen KE's. Wir müssen diese verwenden, kommen nicht drum herum, das sollte auch nicht meine Frage sein. Wenn ich nun im Fehlermodus bin, gehe ich in die Definition des Fehler KE's, dort sind aber keine Fehler drin, keine fehlendene Referenzen oder Geometriefehler. Ich verlasse die Definition und ProE regeneriert das Modell durch?? Wie kann das sein, das ein Fehler auftritt aber eigentlich keiner da ist? ProE meldet also einen Fehler wo keiner ist? mfg Undertaker
------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 10. Jan. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
Um welche Baugruppen-KEs handelt es sich? Beispielbaugruppe, mit der sich das Problem reproduzieren lässt, auch mal auf der neuesten Wochenversion von Pro/E getestet? Vielleicht ist es ein Bug, der eigentlich schon behoben worden wäre. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es handelt sich um Bohrungen in einem Blech, nix aufregendes. das Thema mit der Wochenversion habe ich schon durch, wir stehen kurz vor dem update auf Creo elements pro 5. Die Ke's sind ja auch korrekt und IMHO nicht fehlerhaft, warum ProE Fehler erkennt erschließt sich mir nicht so ganz. Evtl. ist das auch ein Fall für die Hotline...
mfg Undertaker
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 10. Jan. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 10. Jan. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
Zitat: Original erstellt von Undertaker: ... Die Ke's sind ja auch korrekt und IMHO nicht fehlerhaft, warum ProE Fehler erkennt erschließt sich mir nicht so ganz. ...
Solche Sachen hatten wir auch schon. Allerdings meist nicht wiederholbar und damit natürlich kein Fall für die Hotline. :-( Allerdings ist so eine Aussage leicht getroffen. Bei manchen der Fälle waren aber wirklich Probleme vorhanden. So kann es durchaus passieren, dass Skizzen bei bestimmten Maßänderungen aus dem Ruder laufen oder eben Referenzen während der Regenerierung nicht greifbar sind. Zitat: ... Evtl. ist das auch ein Fall für die Hotline...
Ja, auf jeden Fall, wenn der Fehler reproduzierbar ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
