  Stufenschnitt Darstellungsproblem
Autor Thema:  Stufenschnitt Darstellungsproblem (2754 mal gelesen)
falco91
Technischer Zeichner (Ausbildung)
Sehen Sie sich das Profil von falco91 an!   Senden Sie eine Private Message an falco91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falco91
Pro Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 19. Dez. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ihk.pdf
proe.pdf
Guten Tag nette Proeler
ich habe folgendes Problem bei der Darstellung eines Stufenschnittes. In den Bereitstellungsunterlagen der IHK, weicht die Geometrie des Werkstückes erheblich von meiner ab. Auch die Bemaßung weicht ab kann zwar die Maße anbringen aber die Werte stimmen nicht.
Nun wollte ich fragen ob mir jemand weiterhelfen kann. Oder vielleicht meine Darstellung auch richtig ist und die der IHK falsch...
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 19. Dez. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falco91 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der IHK-Darstellung ist der Schnitt A-A abgewickelt dargestellt, bei Deiner Darstellung nicht.
Gruß Frank
florianh
Sehen Sie sich das Profil von florianh an!   Senden Sie eine Private Message an florianh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florianh
Creo 7.0
erstellt am: 19. Dez. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falco91 10 Unities + Antwort hilfreich
Der abknickende Schnitt ist nicht in die Schnittebene geklappt, deshalb sieht die dein Schnitt in der rechten Hälfte anders aus und das Durchmessermaß (In der Zeichnung erzeugt  ) ist nicht 180.
Bei älteren Versionen konnte man sollte Schnitte mit der Option "Voll ausgewinkelt" richtigstellen. Evtl. nennt die Funktion bei dir ähnlich.
falco91
erstellt am: 19. Dez. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay super
danke für die hilfreichen Antworten.
Wisst ihr vielleicht noch unter welchem Namen in den Zeichnungsoptionen diese Darstellung verändert werden kann? DANKE nochmal
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 19. Dez. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falco91 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Anhang
Gruß Frank
peterpan2002
Sehen Sie sich das Profil von peterpan2002 an!   Senden Sie eine Private Message an peterpan2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterpan2002
Creo 2 M240
erstellt am: 19. Dez. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falco91 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn das, was frank08 gezeigt hat, nicht vorhanden ist, dann siehe hier.
Peter
falco91
erstellt am: 19. Dez. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Boa vielen Dank
sehr nett von euch  hat funktioniert
wünsch euch schonmal Frohe Weihnachten und nen guten Rutsch
