Thema: Ballon mit Bauteilnamen (2750 mal gelesen)
Fortur Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 05.01.2009 Windows XP 64bit Wildfire 4 - M180
erstellt am: 15. Dez. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir möchten unsere Ballons ersätzen. Und zwar geht es darum, dass wir unsere Bauteilen eine Nummer vergeben. z.B. 001_Teilx 002_Teily Jetzt möchte ich ein Symbol erstellen, welches nur die ersten drei Stellen der Teile-Bezeichnung anzeigt (001, 002). Wenn ich den Parameter \rpt.Index\ in ein Sysmbol einfüge, so bekomme ich die Positionsnummer. Was muss ich da stehen haben, um die drei stellen der Bezeichung zu sehen? Habe leider hier im Forum nichts dazu gefunden. Gruß Fortur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nicklamer Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 80 Registriert: 15.12.2010
erstellt am: 15. Dez. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fortur
hallo Fortur probiers mal mit PosNum = extract(rel_model_name(),1,3) PosNum dann einfach in dein Symbol einfügen (mit &PosNum) kann sein, dass du den richtigen Typ einstellen musst (z.B. string) Grüße nick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fortur Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Dez. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fortur
Zitat: Original erstellt von Fortur: bei den Ballons bekommen ich nur "***" ausgegeben.
Die korrekte Syntax im Stücklistenballon wäre ja auch: \asm.mbr.PosNum\ ( und nicht "&PosNum" ) Vorausgesetzt, alle Deine Einzelteile enthalten wirklich die bereits erwähnte Beziehung: PosNum=extract(rel_model_name,1,3) und die Stückliste verwendet diesen Parameter tatsächlich irgendwo: (Berichtparameter= &asm.mbr.PosNum) HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fortur Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, also mit der Stückliste funktioniert es und ich habe in jedem .prt die Beziehung PosNum=extract(rel_model_name,1,3) Nur die Ballons wollen nicht so richtig. Ich habe mal das Symbol mit angehängt. EDIT: Habe das Problem gefunden, dass & darf nicht unter Attribute stehen. Also nur asm.mbr.PosNum Gruß Fortur
[Diese Nachricht wurde von Fortur am 16. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zaubertroll Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 25.04.2008 PTC Creo Parametric 2.0 PTC Windchill 10.2 Windows 10 Pro --- ehemals :SolidWorks Professionell 2015 x64-Edition mit SP 4.0 DraftSight Version V1R4 x64 Windows 7
erstellt am: 24. Jul. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fortur
Hallo zusammen bin neu bei Creo und suche nun eine Möglichkeit, wie ich den Dateinamen als intelligente Verknüpfung auf die Zeichnung bringe. Gibt es da eine Möglichkeit ähnlich dem mit den Ballons? Mir wäre aber ein Textfeld lieber. Danke ------------------ PTC Creo Parametric 2.0 PTC Windchill 10.2 Windows 10 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 25. Jul. 2018 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fortur
Moin, wo soll denn der Dateiname hin? Bei uns steht der automatisch im Schriftfeld der Zeichnung. Dort ist in einer Tabellenzelle der entsprechende Parameter hinterlegt. Wenn du ihn "irgendwo" frei hinlegen willst, kannst du einfach eine Notiz einfügen, die den Parameter für den Dateinamen enthält. Unter 'Anmerkung erstellen' > 'Notiz' wählen > 'Notiz anlegen' und Notiz mit LMT ablegen > als Inhalt der Notiz den Parameter für den Modellnamen mit vorangestelltem '&' eintragen (z.B. &model_name) > Enter > Enter > 'Fertig/Zurück' ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 25. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
