  Farben ins 3d-pdf
Autor Thema:  Farben ins 3d-pdf (2161 mal gelesen)
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
erstellt am: 24. Nov. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte von meinem Einzelteil ein 3d-pdf erstellen. Einzelnen Flächen habe ich unterschiedliche Farben zugewiesen. Diese werden aber nicht ins 3d-pdf übernommen.
Weiß jemand Rat?
Gruß, Claudi
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 24. Nov. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann Dein Problem nicht nachvollziehen.
Bei mir funktioniert dass problemlos.
Wenn Du dem ganzen Teil eine Farbe zuweist, kommt diese im 3d-pdf auch nicht an?
Arni
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 24. Nov. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das schon nachvollziehen.
Beim Öffnen des 3D-PDFs des Teils, von dem ich eine bestimmte Fläche eingefärbt habe, wird diese auch richtig angezeigt.
Sobald ich das PDF aber "aktiviere" und den Teil drehen kann, verschwindet sie und der Teil ist grau.
färbe ich den kompletten Teil ein, bleibt diese Farbe auch beim Drehen erhalten.
mfg Thomas
[Diese Nachricht wurde von atti am 24. Nov. 2011 editiert.]
Claudi
erstellt am: 24. Nov. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau wie bei Thomas ist es bei mir auch.
Gruß, Claudi
Claudi
Creo 4.0 M070
erstellt am: 30. Nov. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann geht das wohl nicht mit mehreren Farben in einem Teil, oder?
