Thema: Wie editiert man eine skizzierte Linie eines Stufenschnitts? (1206 mal gelesen)
rybog Mitglied Möchtegern-Rentner
Beiträge: 99 Registriert: 25.05.2001 Pro/E WF 4.0 Quadro P2200 Creo 7.0.2.0 Quadro FX2800M
erstellt am: 16. Nov. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in Pro/E Wildfire 4.0 eine Möglichkeit die Schnittlinie eines Stufenschnitts zu ändern, oder muss man die Schnittansicht löschen und eine neue erstellen? In früheren Zeiten konnte ich es im Modellbereich tun. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
Ja, das ist immer noch so! Voraussetzung ist, dass Du das Modell vorher öffnest, damit Du beim Umdefinieren von der Zeichnung aus, in der gewohnten 3D_Umgebung landest. Oder Du bleibst gleich in der 3D-Umgebung und änderst den Schnittverlauf per "Ansichtsmanager". LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, im Modellbereich hat es geklappt. Übrigens, wo finde ich in der Zeichnung den Befehl > Querschnitt umdefinieren, Skizze ...? Bevor ich meine Frage gestellt habe, suchte ich genau nach so was in der Zeichnung. Ich habe mir vorgestellt, dass ich die Schnittansicht einfach mit dem Mauszeiger anklicke und dann im Pop-Up-Menu einen entsprechenden Eintrag finde - leider nix da! Oder in der Eigenschaften der Zeichnungsansicht unter Schnitte, wenn ich den Querschnittnamen mit der rechten Maus anklicke, sollte etwas darüber stehen (das wäre doch logisch, oder?) - auch nix da! Gruß
