Thema: Kopieren von Blechteilen (2174 mal gelesen)
michamoll Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 29.01.2009 Wildfire 4 - M180
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem: Nach dem Kopieren einer Schweissteilbaugruppe (Baugruppe besteht aus einzelnen gebogenen Blechteilen) sind in allen Blechteilen die Familientabellen gelöscht und die Ansichten mit den Abwicklungen in der mitkopierten Zeichnung referenzieren auf die Kopiervorlage. Gibt es dafür eine config.pro Option? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michamoll
Hallo und herzlich Willkommen im Pro/E Forum! Zitat: Original erstellt von michamoll: ...Gibt es dafür eine config.pro Option?
Nicht, dass ich wüsste. Ich bin aber auch nicht allwissend! Das, was Du vor hast, sollte in PDMLink kein Problem sein. Ich vermute aber, Du verwendest Pro/E auf File Basis, oder? Dann bleibt, falls Du keine assoziativen Zeichnungen hast, nur Handarbeit! D.h., jedes Blech und jede Zeichnung einzeln reparieren. HTH, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michamoll Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nina, genau die Handarbeit hab ich seither immer gemacht, aber jetzt hab ich was umfangreiches vor und möchte das vermeiden. In Intralink oder PDM-Link ist das natürlich kein Problem, ich bin auch kurz davor zum Kunden zu gehen und die Kopien dort in einem Workspace zu erstellen. Wir arbeiten hier mit ProE auf File-Basis und ich möchte das Problem mal anpacken und lösen. Wenn wir ein Part kopieren wird automatisch die Zeichnung mitkopiert, das haben wir in der config.pro so eingestellt. Es müsste doch was ähnliches geben damit Varianten mitkopiert werden ... Eine andere Lösung wäre natürlich mit Datensicherung rausschreiben und umbenennen, aber die Objekte sind beim Kunden in PDM-Link und umbennennen ist nicht erlaubt. Weiß jemand wie ich diese Sperre aufhebe? Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 03. Nov. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michamoll
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 03. Nov. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michamoll
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 04. Nov. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michamoll
Hallo michamoll, ich weis nicht ob es Dir weiterhilft und wie groß deine Familientabelle ist, aber ich "kopiere" meistens auf Filebasis indem ich die Zeichnung und entsprechend die Baugruppe und die Familientabellenteile oder Einzelteile alle in einer Sitzung öffne und umbenenne in Sitzung. Wenn ich dann abschließend Zeichnung speichern sage habe ich alles kopiert und umbenannt und eine komplette Familientabelle inklusiv ganzer Zeichnung erhalten. Ist aber für Teile bis ca. 17 Fenster geeignet. Viele Erfolg ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
