Thema: Baugruppenschnittdarstellung 3D (3062 mal gelesen)
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 31. Okt. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich kämpfe mit einer Schittansicht in 3D. Wer weis welche Eintellung ich hier ändern muss, damit alle 3D-Teile im Schnitt dargestellt werden? Im 2D wird alles richtig ausgeführt nur im 3D nicht. Da ich aber den Schnitt immer zum messen und vergleichen brauche, wäre ich dankbar, wenn jemand weis was der Baugruppe fehlt. Vielen Dank. ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 31. Okt. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
Hallo Ariane, hmmm, keine Ahnung?!? Sieht fast so aus, als wäre nicht überall Volumen vorhanden. Vielleicht sind aber auch nur Flächenkopien über den Volumina. Handelt es sich um einen Stufenschnitt? Dann wäre auch denkbar, dass der Schnittverlauf zu kurz skizziert wurde und dadurch innerhalb des Materials endet. LG, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, nein kein Stufenschnitt einfach nur an einer Plane geschnitten. Auch sind die Einzelteile alles Volumina. Im Einzelteil funktioniert der Schnitt einwandfrei. Wer weis noch einen Rat? ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 31. Okt. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
Können eventuell Kollisionen vorhanden sein? Die sind bei Schnitten meist etwas störend. Wird vielleicht eine Meldung in der Mitteilungszeile angezeigt, wenn Du den Schnitt erzeugst? Hast Du die Möglichkeit, die Baugruppe an einem anderen Rechner mit einer unterschiedlichen Hardwareausstattung zu testen? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, keine Meldung in der Mitteilungszeile, anderer Rechner bringt auch kein anderes Ergebnis. Kollisionen sind mit O-Ring vorhanden - O-Ring gelöscht - Ergebnis das Gleiche nichts anders als vorher. Teile auseinander gezogen nichts verändert. Trotzdem Danke. ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PNut Mitglied Process Engineer
Beiträge: 58 Registriert: 29.07.2011 WF4.0 -M220- Creo-2 -M080- PDM-Link 9.1 -M060- Win7 NVIDIA Quadro 1000M Intel Core i7-2760QM / 2,4GHz 8 GB RAM
erstellt am: 31. Okt. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
Hallo Ariane, hast Du mal die Ansicht auf "Drahtmodell mit verdeckten Kanten" umgeschaltet. Wenn da magentafarbende Kanten erkennbar sind, sind Flächen vorhanden. Also ich vermute, wie Nina, das hier Flächen vorhanden sind, welche im .prt und .drw über Folien ausgeblendet sind und in der .asm nicht. Gruß PNut ------------------ Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PNut, es wird immer mysteriöser -Happy Halloween ;-) Wenn ich umschalte ist alles gut, keine Flächen in Pink alles im Halbschnitt sichtbar (siehe PDF) Ich werde dann die Modelansicht umstellen für dieses Model. Ist zwar nicht des Rätsel Lösung, hilft mir aber erstmal weiter. Wer noch einen Ansatz kennt, bleibe ich weiterhin neugierig. Danke schon mal ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 01. Nov. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 01. Nov. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 02. Nov. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 02. Nov. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
hatte einen ähnliches Fall mal, hatte einfach den Schnitt neu erstellt, dann klappte es! Ebene erzeugt, an den Schluß gezogen vom Baum, dann Schnitt angelegt. ------------------ Pro/INTRALINK 3.4 ProE Wildfire 4 M180 Win XP Prof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 02. Nov. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
Sowas Ähnliches hatte ich mal mit Teilen, die nicht sauber konstruiert bzw. modelliert waren. Um welche Fehler es sich handelt kann man rausfinden, in dem man auf Analyse > Geometrieprüfungen klickt (habe grad kein ProE zur Hand, evtl. andere Bezeichnung möglich). Das macht man am besten in den in Frage kommenden Einzelteilen. Sobald die Fehler korrigiert sind, sollte sich das Volumen dann auch problemlos schneiden lassen. Ist aber nur eine Vermutung, das es daran liegen könnte. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, vielen Dank für die vielen Hinweise. Hier meine Ergebnisse: @EWcadmin: nein keine Geometriefehler, Prüfung ist ausgegraut, Schnitt im Einzelteil ohne Probleme möglich. @scax: Schnitt schon mehrmals neu erstellt, ohne Veränderung. @GunnarHansen: accuracy relative 0.0012 nach VW, trotz Veränderung keine Verbesserung, absolute wird mir gerade verweigert. Versuchs aber nochmal und gebe Rückmeldung. @frank08, @cbernuth@DENC: Graphikproblem habe ich auch schon vermutet. Habt Ihr eine Idee wo ich in der Grafikeinstellung was ändern könnte oder was nicht ok sein könnte? Hier ist eine Graphikkarte NVIDIA Quadro FX1100 installiert. Alles wird gut ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
dann teste mal eine andere Wochenversion bzw. einen anderen Rechner um die Grafikkarte zu beschuldigen ... Grafikkarte auf ProE optimiert? optimale Systemleistung angepasst? ------------------ Pro/INTRALINK 3.4 ProE Wildfire 4 M180 Win XP Prof
[Diese Nachricht wurde von scax am 02. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo scax, eine andere Wochenversion habe ich nicht zur Verfügung, auf einen anderen Rechner habe ich schon für U_Suess getestet, ohne Erfolg. Graphikkarte ist angepasst und optimiert. Trotzdem Danke ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
Hallo Ariane, hast Du mal ein wenig mit den Möglichkeiten "gespielt"? ->Schnittebene ein paar Millimeter versetzen ->Schnittebene einige Grad verdrehen ->Zonenschnitt, statt Planar ->Stufenschnitt, statt Planar (eine Gerade) ->Baugruppenschnitt, statt Schnittansicht Gibt es irgendwo Besserung in der Darstellung? LG, Nina
erstellt am: 09. Nov. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, habe ein bischen Zeit gehabt und mit Pro/E "rumgespielt". Folgendes Ergebnis weis ich zu berichten: Schnittebene um mm Versetzen Fehlanzeige, anderer Schnitt um andere Ebene kein Problem. Meine Kollegen, welche hier in dieser Firma sonst mit Pro/E arbeiten und nun sowohl aus dem Urlaub zurück sind und der andere wieder gesundet, meinten, Sie kennen das Phänomen und dass Sie mit diesem Problem leben würden. Ich finden das ist die "Schlechteste" Alternative, wobei hier so einige Einstellungen in Pro/E nicht ordentlich eingestellt sind. Dazu aber in einem anderen Thread oder ich durchforste die Suche. Schade ist auch, dass die IT hier keinen Admin für ProE hat. Naja mal schauen was ich so finde. ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 10. Nov. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
Zitat: Original erstellt von scax: habt ihr keinen Vertrag? beantrage doch mal eine neue Version ... WF4 M190 würde ich raten.
Genau, zwischen M080 und M190 wurden sicher hunderte von Bugs gefixt! (Und hunderte eingebaut .) ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
