Thema: Mittlere Maustaste Pro ENGINEER (9495 mal gelesen)
ny911 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 26.10.2011 Macbook Air
erstellt am: 26. Okt. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze Pro ENGINEER an einem Macbook Air. Das Programm läufts unter einer VirtualBox auf Windows 7. Nun habe ich das Problem, dass ich keine Mittlere Maustase auf dem Trackpad habe. Was für eine Möglichkeit habe ich nun um z.B. die Mittlere Maustaste auf die Tastatur zu legen. Oder was kann ich machen, um in Pro E einen Ersatz für die Mittlere Maustase zu definieren? Vielen Dank für die Hilfe Ny911 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 26. Okt. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ny911
Zitat: Original erstellt von ny911: Oder was kann ich machen, um in Pro E einen Ersatz für die Mittlere Maustase zu definieren?
Maus anschließen... Sonst macht Pro/E doch keinen Spaß, oder? ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ny911 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Trackpad von Apple ist echt genial. Schön groß. Bei der Bedienung des Gerätes wir die Maus nicht vermisst! Da ich das Gerät hauptsächlich an der Hochschule einsetzte und es deswegen viel herumtrag, bin ich sehr froh, dass keine Maus mit schleppen muss. Des Weiteren ist es auch auf den Schenkeln eher unpraktisch mit der Maus zu hantieren. Also noch mal meine Frage: Lässt sich Pro E eine alternative zur mittleren Maustase bei bringen? Oder weiß jemand, wie ich Windows die mittlere Maustaste auf eine andere Taste belegen kann? Viele Grüße Ny911 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 27. Okt. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ny911
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Okt. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ny911
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 27. Okt. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ny911
Ich habe selber ein MacBook, aber ProE würde ich immer mit einer Maus bedienen. Besorg dir die billigste und kleinste Notebook-Maus, wenn Dich das "Rumschleppen" nervt. Irgendwann wirst Du an die Grenzen der Kombinationsmöglichkeiten beim Trackpad stoßen. Für alle die kein MacBook kennen: Das Trackpad hat in dem Sinne keine Tasten, daß ganze Pad ist die Taste und jeh nachdem an welcher Stelle man klickt ist es die linke oder rechte Maustaste (oder welche Tastenkombination man eingestellt hat). Also ich denke da z.B. an die Zeichnung, wenn ich die linke und rechte Maustatse gleichzeitig benutze... Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 28. Okt. 2011 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ny911
lemanie74 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 111 Registriert: 22.04.2009 ProE WF4 M210 CREO Parametrics 1.0 Windchill PDMLink 10.0
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ny911
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ny911
Schon mal versucht die Pfeilrichtung umzuschalten, OHNE auf den Befehl im Kontextmenü zu klicken? Dafür braucht man z.B. zwei Maustasten gleichzeitig ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ny911
Zitat: Original erstellt von MeikeB: Schon mal versucht die Pfeilrichtung umzuschalten, OHNE auf den Befehl im Kontextmenü zu klicken?
Das Problem ist, dass solche Funktionen bei den Usern, welche mit Wilfire begonnen haben, nicht mehr so verbreitet sind wie bei denjenigen, die irgendwann davor angefangen haben... ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rybog Mitglied Möchtegern-Rentner
Beiträge: 99 Registriert: 25.05.2001 Pro/E WF 4.0 Quadro P2200 Creo 7.0.2.0 Quadro FX2800M
erstellt am: 28. Okt. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ny911
erstellt am: 28. Okt. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ny911
Das Maß mit der linken Maustaste anklicken und bewegen (oder so tun). Auf jeden Fall muß man sich an dem Punkt befinden, an dem man das Maß bewegen kann. Und wirklich das ganze Maß. also mitten drauf klicken. Und jetzt bei gedrückter linker Maustaste gleichzeitig die rechte kurz klicken. Damit schaltet man zwischen den verschiedenen Pfeilen durch. Wenn es nicht auf Anhieb klappt einfach weiter üben, in der Regel hat man dann zwischenzeitlich die linke Maustaste losgelassen. Diese Technik praktiziere ich bereits seit V19. Ich glaube es gab bei einem Upgrade mal eine Wochenversion, bei der diese Funktion deaktiviert war, aber das wurde ganz schnell wieder behoben. Leider weiß ich nicht, welche es genau war. Auf jeden Fall geht es in in Creo Elements Pro 5.0 auf jeden Fall. Allerdings immer auf dem richtigen Register achten Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ny911
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Wenn es nicht auf Anhieb klappt einfach weiter üben, in der Regel hat man dann zwischenzeitlich die linke Maustaste losgelassen.
Zum Üben: das Maß kurz bewegen, dass der Rahmen um die Zahl da ist dann rechte Maustaste durchklicken bei gehaltener linker Maustaste Intressant bei Radiusbemassung ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ny911
Also, so ähnlich mache ich es seit langem. Nur die Aussage, dass man zwei Tasten gleichzeitig drücken muss (Meike und MeikeB) hat mich etwas überrascht. Ich drücke immer die linke Taste ein Mal, loslasse und dann Doppelklick auf die rechte und der Pfeil ist umgeschaltet. Wozu sollte man bitte beide halten? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ny911
Da würde mich jetzt interessieren wie das gehen soll??? Habe es jetzt in allen möglichen ProE Versionen ausprobiert: Maß mit links wählen und dann Doppelklick mit der rechten. Egal wo ich (Meike UND MeikeB) mit der RMT den Doppelklick machen, da wird kein Pfeil umgeschaltet. Aber selbst wenn es so gehen würde: Da muß ich bei jedem Umschlaten ein mal mehr klicken. Das wäre mir bei Radien dann doch viel zu viel. Da kann ich mich ja auch irren aber in den letzten zwölf Jahren ist mir das mit einem Doppelklick mit der RMT noch nie untergekommen. Da tippe ich jetzt einfach mal auf spezielle Konfiguration. Wenn man z.B. die Eingabehilfe für einarmige Bedienung einschaltet, wirkt sich der einfach links Klick wie ein Gedrückhalten der Maustaste aus. Ich lasse mir gerne auch neue Techniken zeigen, aber wie von Dir beschrieben hat es leider nicht funktioniert. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ny911
Hallo MeikeB, entschuldige, ich habe mich wohl nicht klar ausgedrückt. Also, angenommen ich will eine Durchmesserbemaßung für eine Bohrung setzen, dann drücke ich den Knopf für Bemaßung-Neu Referenzen, Doppelklick auf den Kreis und mit der MMT setze die Bemaßung, die Pfeile sind innerhalb des Kreises. Wenn ich sie jetzt außerhalb haben will, dann klicke ich die Bemaßung mit der linken Taste und lasse sie los. Die Bemaßung bleibt „klebend“, so zu sagen, am Mauszeiger, jetzt kann ich sie bewegen, wie ich will und dort setzen, wo ich es brauche. Danach drücke ich doppelt auf die rechte Maustaste und die Pfeile schalten nach außen des Kreises um. Bei einem Klick ist nur ein Pfeil sichtbar. Selbstverständlich reicht beim Setzen einer Bemaßung für zwei gegenüber liegenden Kanten nur ein Klick mit der rechten Maustaste, um die Pfeile umzuschalten. Nie aber muss ich gleichzeitig die linke Maustaste halten! So gehe ich zumindest vor, wenn ich mich gut erinnere, seit ich mit dem Pro/E zu tun habe. Ich glaube nicht, dass ich etwas Neues entdeckt habe, oder? Gruß. [Diese Nachricht wurde von rybog am 28. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2011 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ny911
Du sprichts davon, gleich beim Erzeugen die Pfeile umzuschalten. Bei der zwei Tasten Methode geht es um bereits platzierte Maße. Wenn die Maße bereits da sind und nur noch verschoben werden sollen, klickt man sie einfach mit der LMT an und schiebt sie bei gedrückter LMT an die gewünschte Stelle. Wenn man nun hierbei gleichzeitig auf die RMT klickt schalten die Pfeile so oft um, wie man auf die RMT klickt. Somit also zwei Funktionen in einer.
erstellt am: 03. Nov. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ny911
