  Geodätische Sphäre, wie?
Autor Thema:  Geodätische Sphäre, wie? (4014 mal gelesen)
rybog
Möchtegern-Rentner
Sehen Sie sich das Profil von rybog an!   Senden Sie eine Private Message an rybog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rybog
Pro/E WF 4.0
Quadro P2200
Creo 7.0.2.0
Quadro FX2800M
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
Mein Vorhaben:
Ich möchte eine geodätische Sphäre modellieren, allerdings reichen mir, anstatt Dreiecke, nur Punkte (Dreiecksverbindungsknoten), und zwar 64 auf der Kugeloberfläche. Die Punkte sollen möglichst in gleichen Abständen voneinander liegen.
Frage:
Hat jemand so etwas bereits konstruiert oder hat eine Idee, wie man es mit Modelliertechniken von Pro/E bewältigen kann, ohne auf ein externes Programm (Matlab oder Mathematica) zurückgreifen zu müssen, um die Koordinaten für die Punkte zu berechnen?
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Okt. 2011 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rybog 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier oder hier - vielleicht hilft Dir das weiter...
CAD.DE macht Spaß!
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 24. Okt. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rybog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rybog,
Bezüglich der Punkteanzahl schau mal hier 'rein.
60 Punkte oder 62 sollte demnach einigermaßen möglich sein, 64 eher nicht.
Diese Kuppeln mit Hilfe von sphärischen Koordinaten und geodätischen Formeln in CAD umzusetzen ist eine Fleißarbeit. Ohne Letztere wird es wohl nicht gehen.
Euer Kuno2
kuno2
Senior Tüftler
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 25. Okt. 2011 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rybog 10 Unities + Antwort hilfreich
geosphae.prt.rar
für reduzierte Gleichmäßigkeitsansprüche habe ich noch eine Spirallösung gefunden.
Im Anhang als beziehungsgesteuertes Bemaßungsmuster realisiert.
Euer Kuno2
rybog
Möchtegern-Rentner
Pro/E WF 4.0
Quadro P2200
Creo 7.0.2.0
Quadro FX2800M
erstellt am: 26. Okt. 2011 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ikosaeder_von_rybog.prt.1.zip
Hallo Kuno2,
du hast Recht, 64 Punkte mit gleichseitigen Dreiecken sind nicht möglich und noch dazu gleichmäßig aufgeteilt.
Bezüglich der Ausführung auf der Webseite, die du mir vorgeschlagen hast, sind es nur 12, 42, 92, 162 usw. möglich, zwar auch mit unterschiedlichen Seitenlängen, allerdings mit der gleichmäßigen Aufteilung der Dreiecken. Ich habe zu Übungszwecken eine geodätische Sphäre mit 92 Punkten modelliert, die hier als Anhang für alle interessierte zur Verfügung steht.
Soweit so gut, ich brauche aber nach wie vor 64 gleichmäßig verteilte Punkte. Deine Lösung mit der Spirale gefällt mir sehr, weil du kein externes Programm zur Berechnung verwendest hast, und trotzdem ein sehr gutes Ergebnis erreichen konntest - deshalb 10 Unities gehen an dich.
Allerdings sind die Abstände zwischen den Punkten (wie du selbst geschrieben hast) für „reduzierte Gleichmäßigkeitsansprüche“. In meinem Fall brauche ich etwas bessere Ergebnisse. Also, ich hatte keine andere Wahl, mit einem kurzen Programm in Python wurden 64 Punkte auf die Fläche einer Kugel geworfen, die sich voneinander automatisch wegschieben, auf diese Weise haben sie die bestmögliche Abstände selbst gefunden.
So, aus den importierten Punkten konnte ich in Pro/E ein Drahtmodell erstellen (siehe Bild).
Vielen Dank und Gruß.
PS. Mein Dank gilt auch dem Michael.
Übrigens, ich habe auch meinen eigenen Ikosaeder erstellt, auf eine etwas andere Weise, mit nur einer skizzierten Geraden (siehe Anhang). Größe veränderbar mit Änderung des Radiuses.
[Diese Nachricht wurde von rybog am 11. Nov. 2011 editiert.]
kuno2
Senior Tüftler
win10 64
SUT 2018
creo3
creo 5.0.3.0
erstellt am: 27. Okt. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rybog 10 Unities + Antwort hilfreich
ikoaedervolumen_nur-1-muster.prt.rar
Hallo Rybog,
solche numerischen Schlangen wie python stehen mir leider nicht zur Verfügung.
Bzgl. Ikosaeder hier noch zum Nachtisch meine nur-1-Muster-Lösung:
Euer Kuno2
