Thema: Wert in Familientabellenzelle berechnen lassen (1706 mal gelesen)
rothmann Mitglied freib. Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 28.09.2000 Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX PC HP-Workstation Windows XP 64 Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64 AutoCAD LT 2010
erstellt am: 11. Okt. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man den Wert einer Fam.tab.zelle berechnen lassen? Generisches Maß = 0.75 Parameter OTG = 0.015 Variante = Generisch + OTG (0.765) Hintergrund: Toleranzuntersuchung mit mehreren Tabellenwerten -> einmal OTG (Obere Toleranzgrenze) als Parameter geändert, sämtliche Fam.tab.zellen berechnet Gruß Frank ------------------ Arbeite lustig und gediegen, was nicht fertig wird, bleibt liegen. www.frank-rothmann.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 11. Okt. 2011 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rothmann
Zitat: Original erstellt von rothmann: Hallo zusammen, kann man den Wert einer Fam.tab.zelle berechnen lassen?
Ja; Mit Beziehungen Ich habe gerade ein Beispiel mit einem Parameter ausgegraben und da hat es nach dem Verifizieren funktioniert evtl Brauchst Du einen Hilfsparameter oder die Beziehung muß in eine KE-Beziehung gepackt werden HTH ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Okt. 2011 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rothmann
Hallo Frank, ganz simpel: Erstelle zwei Parameter im Generischen Teil. Z.B.: DURM = 0.75 OTG = 0.015 Schreibe eine Beziehung, wie etwa: EFF = DURM+OTG Erstelle Deine Familientabelle und greife alle 3 Parameter ab. Ändere innerhalb der Familientabelle jetzt OTG, oder DURM beliebig für jede Variante und verifiziere alles. Das wars! Außerdem könntest Du das ganze auch noch im Modell verwenden. Beispielsweise in der Skizze sd1=OTG+DURM HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina und anagl, funktioniert super! Habe nur noch den Parameter OTG (für obere Toleranzgrenze, UTG für untere Toleranzgrenze)in TG (Toleranzgrenze) geändert, um einen Wert abziehen zu können Größtmaß EFF=DURM+TG (wobei TG +0.015 in Fam.tab.) Kleinstmaß EFF=DURM+TG (wobei TG -0.015 in Fam.tab.) Danke WBF ------------------ Arbeite lustig und gediegen, was nicht fertig wird, bleibt liegen. www.frank-rothmann.de
