Thema: Ermittlung Querschnittsfläche (6267 mal gelesen)
sandman85 Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 18.05.2007 CPU: Intel Xeon W3520 RAM: 9216 MB DDR3-1600 GPU: nVidia Quadro FX4800 CAD: Win 7 Pro x64 + Pro/E Wildfire 5.0 + StartUp Tools 2007
erstellt am: 06. Okt. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin gerade dabei, verschiedene Varianten für eine Drosselklappe für den Motor unseres Formula Student Rennwagens zu konstruieren. Da ich diese u.a. bezüglich des Ansprechverhaltens untersuchen möchte, würde ich gerne ein Diagramm erstellen, welches den "freigegebenen Querschnitt" über dem Öffnungswinkel bzw. dem Öffnungsweg aufträgt. Man könnte das ganze zwar analytisch berechnen, was jedoch ziemlich aufwändig ist, weswegen ich die Querschnittsflächen gerne mit ProE bestimmen möchte. Gibts denn da eine Möglichkeit? Viele Grüße, Sandman ------------------ ---> http://www.running-snail.de <--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 06. Okt. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandman85
tvd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 06. Okt. 2011 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandman85
Also wenns nix automatisches sein muss was dann direkt an Excel übergeben werden soll oder so, dann würde ich das mal auf die Schnelle so probieren: - Kanal und Klappe modellieren und zusammenbauen (Klappe natürlich drehbar) - Projektion der Konturen auf eine Ebene (Blickrichtung durch den Kanal) - Die Fläche der zwei sich ergebenden Halbmonde messen Habs nicht ausprobiert, weiß nicht wie genau das wird, kenn mich mit dem Analysetool nicht aus, aber es war halt so ne Idee nebenbei... Gruß STS ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gifler Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 11.12.2006 Windows XP Sp3 ProE Wildfire 2.0 Pro.File V8 ANSYS WB 11 Intel Cuore2 Duo - 3GHz - 3.25GB RAM NVIDIA Quadro FX1700 - 512MB und Dell Precision M4500
erstellt am: 07. Okt. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandman85
Hallo, ist das nicht ein Kegelschnittproblem? Querschnitt Rohr (r^2 x pi) minus Querschnitt Projektion Drosselklappe (r^2 x pi x sin(alpha)) mit alpha = 90 - Öffnungswinkel. Dann wäre die Fläche der zwei Halbmonde A = r^2 x pi x (1-sin(aplpha)). Das setzt natürlich kreisförmiges Rohr & Klappe voraus. Oder welchen komplizierten Querschnitt hat die Drosselklappe denn? Als ProE-Alternative würde ich dann den Ansatz von STS wählen. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudi Mitglied 3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Beiträge: 231 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 07. Okt. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandman85
Hallo, alles was in ProE gemessen werden kann, also auch Flächeninhalte, kann mit einer Sensitivitätsanalyse in Abhängigkeit eines Parameters dargestellt werden. Das entstehende Diagramm kann auch nach Excel exportiert werden. Gruß, Claudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen und vielen Dank für die Antworten! Also, gestern Nacht ist mir noch ein "Geistesblitz" gekommen. Für die Drosselklappe in Form von einem runden Rohr mit einer kreisrunden Klappe ergibt sich ja bei Parallelprojektion der verdrehten Klappe eine Ellipse. Mein Problem war, dass ich keine Idee hatte, wie ich diese Ellipse berechnen soll, aber dann ist mir eingefallen, dass die kleine Halbachse ja radius*cos(verdrehwinkel) sein muss --> Problem für Variante A gelöst! Bei Variante B (Flachschieber) ergeben sich praktisch zwei sich ineinander schiebende Kreise und ich muss die Überlappungsfläche berechnen. Hab mir dafür heut Vormittag ne Formel hergeleitet; ist also auch abgehakt. So, nun Variante C. Hier bin ich mit meinen mathematischen/geometrischen Fähigkeiten am Ende angelangt, da diese Variante aus zwei sich gegeneinander verdrehenden Walzen besteht... Hier würde ich gerne mal die Sensitivitätsanalyse von ProE versuchen. Habt ihr nen Tipp, wo ich mal nachlesen kann, wie das funktioniert? Hab damit noch nie gearbeitet... Viele Grüße, Sandman ------------------ ---> http://www.running-snail.de <--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 07. Okt. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandman85
Die Variante mit den Zylindern ist mir nicht ganz klar, aber du kannst eine Bezugsebene erzeugen senkrecht zum Kanal durch die Achse der Drosselklappenwelle. Auf dieser Ebene skizzierst du die freie Fläche indem du die Kanten der Klappe und des Kanals verwendest. Den Flächeninhalt kannst du dann messen. Wenn du es ganz komfortabel haben willst, schreib den Flächeninhalt in einen Parameter, erzeuge die eine Familientabelle in deren Varianten der Winkel der Drosselklappe variiert wird und nimm den Flächenparameter auf. Nach Verifizieren hast du alle Werte in der Tabelle und kannst sie exportieren. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 07. Okt. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sandman85
Zitat: Original erstellt von ReinhardN: ... Wenn du es ganz komfortabel haben willst, schreib den Flächeninhalt in einen Parameter, erzeuge die eine Familientabelle in deren Varianten der Winkel der Drosselklappe variiert wird und nimm den Flächenparameter auf. ...
Dafür ist aber doch gar keine Fam.-Tab. nötig. Deswegen gibt es doch die Sensitivitätsanalyse. Da er als Student ja die Module alle nutzen kann, sollte er es sich auch mal ansehen. (Für die anderen armen Schw..., die für so etwas keine 6000€ ausgeben können/wollen/dürfen, ist es aber ein guter Hinweis. ) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
